Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
cri_15
Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Messaggio da cri_15 »
cengio18 ha scritto:Ciao
Concordo e confermo la logica di abbinamento
Alta inerzia edificio -Bassa inerzia impianto
pertanto proporrei ulteriore abbinamento
Vmc + Diffusione a portata variabile sul diffusore/bocchetta del locale
+ post riscaldamento (elettrico o termico a seonda della Fer scelta)
Criticità è necessaria una regolazione modulante per temperatura e portata
la miniaturizzazione dei componenti costituenti l'impianto
.... Niente di innovativo ma solo impianti a tutt'aria applicati al residenziale (europeo)
ciao
Tutto ciò alla faccia della semplicità e della riduzione dei costi d'impianto. :wink:
Il post elettrico poi... :evil:
curiosità
cengio88
cengio nel senso del paese cengio provincia di savona?
SuperP ha scritto:Libri?? Io ne ho uno, letto un po'... mah.
A dicembre, forse, sarò autorizzato a dare la risposta :)
:lol: :wink:
girondone ha scritto::lol: :wink:
ti prendevo un po in giro...
girondone ha scritto:ti prendevo un po in giro...
Sai dopo quanto me la tiro.. mi tocca ristampare tutti i biglietti da visita :D
mat
Messaggio da mat »
Perdonatemi, ero in vacanza e questa me l'ero persa:
Esa ha scritto:Ne sto vedendo di tutti i colori: architetti che fino al giorno prima disegnavano arredamenti che di colpo sono esperti energetici (e pontificano sugli impianti da realizzare), ingegneri meccanici che sanno tutto di murature, calcolo PdC (salvo poi confondere in compressore con una pompa di circolazione), senza parlare dei periti.
Passi il discorso sulle murature, su cui effettivamente puoi aver ragione (ma vorrei capire quanto ne sanno gli ing.civili quando escono dall'università) ma su pompe di calore, compressori e pompe... se non ne sanno i meccanici chi ne sa?? D'altronde se gli impianti che progettiamo si definiscono "meccanici" ci sarà ben un motivo no? :lol:
Tra l'altro ti desterà stupore la notizia che all'epoca in cui ero studente io (parliamo sempre del secolo in corso) il corso di impianti termotecnici al Poli di Torino (docente l'esimio prof. Masoero) era inserito nel piano di studi di ingegneria meccanica, i civili per averlo dovevano modificare appositamente il loro...
Scusate l'OT, ma mi sentivo chiamato in causa :wink:
simcat
Messaggio da simcat »
NoNickName ha scritto:
Esa ha scritto:La prossima volta installeranno la VRV.
O una pdc polivalente a 4 tubi. Altra menata che va molto di moda ultimamente.
Potresti gentilmente approfondire questo tuo parere?
Volentieri, a che proposito?
"se gli impianti che progettiamo si definiscono "meccanici" ci sarà ben un motivo no?"
Certo, una brutta traduzione dall'americano. ("inglese").
Ti garantisco che qualche tuo collega mi ha proposto di installare una pompa sul liquido al posto del compressore.
mat
Messaggio da mat »
Esa ha scritto:Certo, una brutta traduzione dall'americano. ("inglese").
Prego?
Esa ha scritto:Ti garantisco che qualche tuo collega mi ha proposto di installare una pompa sul liquido al posto del compressore.
Una rondine non fa primavera...dovessimo basarci su qualche esperienza per qualificare una categoria, non se ne salverebbe nessuna...
Quando ero dipendente, avevo due colleghi ingegneri civili: sapevano appena un poco più di me di edilizia, in compenso su compressori & c. navigavano a vista.
Mi togli la curiosità? Tu "cosa" sei? :)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
mat ha scritto:Perdonatemi, ero in vacanza e questa me l'ero persa:
Io, invece, non passo nemmeno 'sto discorso sulle murature. Dopo che uno studia la termodinamica di Macchine I, Macchine II, Impianti termotecnici, Impianti meccanici, Fisica tecnica, Centrali termoelettriche non gli si può dire Che ne può sapere di comportamento termoigrometrico delle murature. Altro che.
Esa ha scritto: Ti garantisco che qualche tuo collega mi ha proposto di installare una pompa sul liquido al posto del compressore.
Che ragionamenti del piffero sono questi. Se uno è impreparato lo è a prescindere dal colore del suo titolo accademico
Esa ha scritto:"se gli impianti che progettiamo si definiscono "meccanici" ci sarà ben un motivo no?"
Mi sa che avete fatto brutte figure in due, perchè pompare refrigerante è possibile ed è una prassi consolidata nelle macchine free cooling della Carrier. Quindi una pompa al posto del compressore si può usare in talune applicazioni.
mat
Messaggio da mat »
perché in due?
mat ha scritto:perché in due?
Anche mimmo
Ma quel collega non sapeva che esistono le macchine free cooling. Voleva proprio sostituire il compressore.
Comunque, teoria per teoria, posso anche fare impianti frigoriferi utilizzando acqua come refrigerante. Basta essere nelle condizioni giuste.
Riprendo questo post per sapere da Robvi che riscontri ha avuto in quell'impianto che stava progettando oramai quasi 4 anni fa.
robvi
Messaggio da robvi »
... fa un pò tenerezza rileggere queste discussioni del 2011; sembra passato un secolo !
La casa è stata (finalmente) venduta, ma l'acquirente non è ancora potuto entrare perchè non ha ancora completato gli esterni...
Io ho fatto un pò di rilievi durante l'inverno 2014, quando non c'era ancora l'impianto di riscaldamento (non era stata installata la PDC e nemmeno i ventilconvettori).
In quel periodo abbiamo installato un impianto di riscaldamento "provvisorio" che puoi vedere in questa fotografia:
https://www.dropbox.com/s/afifr1rkv5z4y ... o.jpg?dl=0
Le temperature all'interno della casa le puoi vedere nel seguente grafico, messe a confronto con le temperature esterne.
https://www.dropbox.com/s/gmfythqpcvscm ... e.jpg?dl=0
Preciso che l'impianto di riscaldamento in questione, è stato messo in funzione per sole 4 ore al giorno, esclusivamente durante le ore diurne per sfruttare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (quindi praticamente a costo zero).
Dopo questo edificio, ne ho fatti altri sempre con lo stesso concetto e devo dire che l'impianto non serve praticamente a niente, quindi progettate pure quello che volete ... tanto il cliente non lo userà !
Ciao
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
già che il thread è riaffiorato in superficie, che hanno i polivalenti che non va?
Ronin ha scritto:già che il thread è riaffiorato in superficie, che hanno i polivalenti che non va?
Sono passati anni. Non hanno niente che non va, teoricamente. Il fatto è che di solito non bilanciano mai energeticamente, e per come sono costruite, amano poco le frequenti commutazioni e parzializzazioni...
