ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
Ciao a tutti, vorre i sapere una cosa sto facendo una legge 10, per un impianto di una civile abitazione sotto i 35 kW devo prevedergli un addolcitore per forza? la norma se non sbaglio prevede un addolcitore obbligatorio quando la potenza supera i 100 kW o la durezza dell'acqua è sopra i 15 gradi francesi! Da noi la durezza è 35 all'incirca.. quindi sono obbligato a metterlo? oppure posso soltanto prevederli un filtro dosatore e un defangatore?
Ho notato che molti colleghi tralasciano spesso questo punto.
Re: ADDOLCITORE DELL'ACQUA OBBLIGATORIO?
La norma è precisa a riguardo. Ma non è legge.
ma il decreto 59 è legge....
girondone ha scritto:ma il decreto 59 è legge....
Perciò devo prevederlo?
Dipende dalla durezza dell'acqua in quella zona ma comunque sotto i 35 kw minimo ci và un inibitore nell'acqua impianto riscaldamento e un filtro con dosatore per l' a.c.s.
qundi di solito No addolcitore
vedi qua sotto
http://www.cillichemie.com/area_tecnica ... grande.pdf
vedi qua sotto
Mimmo_510859D
Prima di tutto, prima di fare domande a tutto il mondo web, cerca di leggere per bene cosa dice in amteria "la legge" col suo D.P.R. 59/2009.Bomber90 ha scritto:Perciò devo prevederlo?girondone ha scritto:ma il decreto 59 è legge....
Comunque, il minimo sindacale è seguire quanto prescritto dal D.P.R. 59/2009. Però, tu sei progettista e quindi devi valutare se ricorrere anche a misure più pesanti magari perchè imposto dalla UNI 8065 (che è una norma tecnica volontaria e quindi non è legge come lo è il D.P.R. 59)
per evitare le centrali nucleari dove non serve, la prassi mia è filtro+idrodinamico, l'addolcitore consuma sale, acqua, corrente, rende più salina (di sodio) l'acqua il che non è un bene e può sare problemi igienici tanto che si consiglia ogni tanto di mettere un po' di ammoniaca nella tanica della salamoia.
Zannabianca
Ammoniaca? forse intendevi ipoclorito di sodio (banale candeggina).arkanoid ha scritto:per evitare le centrali nucleari dove non serve, la prassi mia è filtro+idrodinamico, l'addolcitore consuma sale, acqua, corrente, rende più salina (di sodio) l'acqua il che non è un bene e può sare problemi igienici tanto che si consiglia ogni tanto di mettere un po' di ammoniaca nella tanica della salamoia.
Ieri ho partecipato ad un convegno per i depuratori di acqua, come gia sapevo mi è stato ripetuto che anche sotto i 35 kW è OBBLIGATORIO l'addolcitore e tutto cio che ne consegue se l'acqua è piu dura di 35 gradi francese, ora io mi dmandavo ma per sapere quanto è dura ovviamente ci saranno da fare delle prove con un campione d'acqua, chi le fa io? le deve fare l'istallatore o un centro specializzato? grazie
a seconda dei casi.... oltre la norma c'è il decreto 59
addolcimento obbligatorio sotto i 35 kW? dove sta scritto ? non sul dpr 59 . . .
sul 59 ci sono i vari casi.....
addolcitore sotto i 35 a memoria direi di no.. cmq li trovi tutto...
la menata è coordinare il 59 c0n la norma...
girondone ha scritto:sul 59 ci sono i vari casi.....
Allora ha dettto una castroneria.. vendeva anche il prodotto presentato ovviamente..
VENDEVA. .. . cercava di vendere!
p.s.: per orientarmi su dpr 59 ed affini io consifìglio la "GUIDA ANIT"
certo e per tratt h20 decreto 59 c'è il foglietto cillichemie ed altri
A me sembra invece che non si parli di 35 kW ma solo di 11 e 350 solo riscaldamento e qualsiasi potenza
se c'è anche ACS.
Sbaglio?
Questo è tratto dal testo coordinato Edilclima:
14. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione
d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero
1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui
alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti
di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di
alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25
gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto
con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i
predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
se c'è anche ACS.
Sbaglio?
gradi francesi:
rimangono le potenze dei punti 1 e 2
qindi add sopra i 100 e durezza sopra i 15
E ci hai ragione.
Quando ti indottrinano certe cose quando leggi capisci solo in un verso...
iltubo ha scritto:E ci hai ragione.![]()
Ma scusate forse ho interpretato male ma oltre i 100 kW e sopra i 15 gradi o sopra i 15 gradi francesi? abbiate pazienza ma continuo a non capire bene.
L'addolcitore è obbligatorio solo sopra i 100 kW e con durezza sopra i 15 gradi francesi!
Ma se la durezza è 35 gradi francesi? cosa si fa è obbligatorio o è consigliabile?
Vi ringrazio
sotto i 35 kW basta un dosatore di polifosfati
Ti sei risposto da solo.Bomber90 ha scritto:iltubo ha scritto:E ci hai ragione.![]()
Vi ringrazio
iltubo ha scritto:Ti sei risposto da solo.Bomber90 ha scritto:iltubo ha scritto:E ci hai ragione.![]()
Vi ringrazio
Azz.... ma se sopra i 15°f è obbligo (per acs + risc > 100kw) a 35°f come fa a essere solo consigliato??
iltubo ha scritto:Azz.... ma se sopra i 15°f è obbligo (per acs + risc > 100kw) a 35°f come fa a essere solo consigliato??
Mi hai detto che mi sono risposto da solo ma non ho capito a cosa, saresti gentile da essere chiaro?
Mi hai detto che mi sono risposto da solo ma non ho capito a cosa, saresti gentile da essere un po più chiaro?
