In un' azienda esistente faremo sto lavoro:
- c'è il gas ad 1 bar
- facciamo un largo anello attorno all'azienda ed esterno ad essa
- dall'anello deriviamo verso l'interno degli stacchi e prima di entrare ci mettiamo dei filtri stabilizzatori di pressione per portarci a 40 mbar
- entriamo in azienda e mettiamo un bel po' di generatori a gas pensili tipo robur
Dubbi e quesiti:
1) se disgraziatamente un filtro stabilizzatore parte e sparo nei generatori 1 bar è sicuramente pericoloso; c'è una norma che ne tenga conto? (l'impianto non è un vero e proprio impianto di riduzione della pressione) Come posso aumentare il livello
di sicurezza?
2) E' un utenza industriale, superiamo di molto i 25 Nm3/h; denunceremo attività 1 ai sensi del 151/11, applicherò DM 12 aprile 96 per la parte applicabile e DM 2008 sezione II che rimanda a sezione I praticamente inapplicabile perchè cita delle norme che non riguardano le utenze interne (Uni 9034- Uni 9165 - Uni 9034 ecc... se ne era già discusso nel post "impianto a gas metano a servizio di utenza industriale" e condividevo tutto) però cita anche le UNI EN 12007-1-2-3-4 in inglese che secondo me sono applicabili. In particolare la parte 1 parla di pipework inside building e dice in sostanza che i tubi del
gas vanno protetti in modo che se si sviluppa un incendio siano protetto dal fuoco o fatti in materiali resistenti alle alte temperature o controtubate.
Da qui il dubbio:
- l'azienda ha la valutazione rischio esplosione e non è a rischio esplosione (se no non potevo mettere i robur con bruciatore interno)
- faremo la valutazione rischio esplosione solo di questo impianto gas e vediamo cosa salta fuori
- ha però un senso controtubare tutto un impianto interno gas in un'azienda.... io non ne ho mai visti così?
CONTROTUBARE TUBO GAS IN AZIENDA
christian619
Re: CONTROTUBARE TUBO GAS IN AZIENDA
Valvole di sicurezza a valle delle riduzioni di pressione ?
In caso di incendio l'azienda potrebbe già essere provvista di pulsanti di allarme e/o di sgancio dell'energia elettrica. In tale caso basterebbero delle elettrovalvole NC sugli stacchi in ingresso all'edificio.
