doppio sistema di emissione nella stessa zona
ugofantozzi
Salve a tutti,
sto certificando un edificio che presenta contemporaneamente nella stessa zona ( in tutte le 4 stanze)
sia dei radiatori che dei aerotermi acqua/aria entrambi collegati alla stessa caldaia.
domande:
1) come li considero? due zone diverse o una sola zona?
2) visto che l'altezza media della stanza è 2,70, cened mi da comunque errore per l'aerotermo in quanto vuole Hmin 6m. Vi torna?
grazie a tutti
domande:
grazie a tutti
Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona
Sicuro sicuro che siano aerotermi?
BP in Adventuring to Manhood
Monotoni e privi di fantasia !!!!patri ha scritto:Sicuro sicuro che siano aerotermi?
Io in camera ho previsto delle termostriscie radianti (a specchio) e in soggiorno un generatore d'aria calda a kerosene.
.. eh a specchio.. marpionegianna63 ha scritto:Io in camera ho previsto delle termostriscie radianti (a specchio)
ugofantozzi
Credo di si,
in parallelo all'impianto ci sono 4 "scambiatori " alettati con dietro una ventola ognuno che soffia aria.
il calore è prelevato direttamente dalla mandata del sistema di sistribuzione primario.
Sono sicuro perchè ho smontato il controsoffitto per vedere cosa c'era dietro le bocchette.
sono 4 stanze ed ogni stanza ha 1 termosifone ed un coso di questi.
Ogni aerotermo ha il suo termostato di stop nella stanza, mentre la caldaia ha il suo termostato nel piccolo disimpegno fra le 4 stanze.
So che è una boiata, ma come lo si mette nel cened?
pensavo anche di fare finta di niente e mettere solo caldaia e radiatori.
se proprio ventilconvettore, aerotermo proprio no...ugofantozzi ha scritto:Credo di si,
ugofantozzi
Salve,
supponiamo pure ventilconvettore, il problema però è quello di
2 sistemi di diffusione nella stessa zona
ugofantozzi
il modello è questo
http://www.aermec.com/it-it/prodotti/de ... il&sun=ved
ed è un ventilconvettore ( mi scuso per l'errata info .....)
qualcuno ha idea su come inserirlo nel cened?
grazie 100000000
grazie 100000000
semplicemente crei due sistemi impiantistici e li associ alla stessa zona...
.. Terminale per il trattamento dell’aria con potenze in raffrescamento da 8 a 18 kW per impianti canalizzati ...ugofantozzi ha scritto:ed è un ventilconvettore
Magari da quel coso.. vuoi che esca solo aria fredda? ed il riscaldamento è fatto con i radiatori? Ho avuto una illuminazione..
Colin Caldwell
OT
sappiatelo che Vi odio e..... Vi adoro
Basta devo lavorare meno ( o almeno ci provo, tanto non pagano lo stesso)
Me ne vado in Svizzera
