Bilanciamento collettore
Ucaini
Messaggio da Ucaini »
Salve, ho calcolato un collettore per a distribuzione di acqua calda da un separatore idraulico e 4 fan coil con pompa di rilancio.
Non avendolo mai fatto prima ho guardato:
- la perdita di carico di ogni ramo ( tubo + curve + batteria ) ...
- ho preso quella peggiore ....
- ho preso la somma delle portate che mi richiedono i fan coil ...
- e con questi due numeri ho scelto la pompa ....
ora ....
Per bilanciare le rete come faccio ? ... l'idraulico mi ha detto che si "prova, quando scaldano va bene" ... :-( ... per la regolazione avrei un detentore con valvola elettromeccanica ad ogni fancoil + regolazione al collettore ... per poter fare un minimo di misura ho proposto di mettere dei flussimetri della caleffi .... http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
Che dite ?
come vengono bilanciate queste reti operativamente ?
Luca
