n. di uscire di sicurezza
mizu
Messaggio da mizu »
Mi è stato contestato dal comando che il n. di uscite di un piccoloufficio su due pianti interno al volume di una industrietta deve essere pari a 2 per ogni piano il che prevde che per un piccolo ufficio io debba realizzare una scala esterna di emergenza. il nuero di dipendenti al'interno del cantiere è inferiore a 25. L'industria nel suo complesso ha n. superiore di 25 dipendnenti.
Che ne dite?
Re: n. di uscire di sicurezza
Siccome stai chiedendo il parere VVF, nel capannone ci sarà un'attività almeno di categoria B.
Di cosa si tratta ?
arien
Messaggio da arien »
mizu
Messaggio da mizu »
E' una industria in cui si producono parti prefabbricare in vetroresina per applicazioni impiantistiche.
AGGIUNGO UNA ULTERIORE DOMANDA...
lo stabile è servito da n.2 cancelli automatici carrabili ingresso/uscita normalmente chiusi con apertura automatica.
Devo prevedere una uscita di sicurezza pedonabile che comunica con la strada esterna?
gararic
Messaggio da gararic »
lo spazio tra gli edifici e le cancellate è abbastanza ampio da essere considerato spazio scoperto?
mizu
Messaggio da mizu »
cancellata/edificio distanza pari 4.5 m!
che ne pensate?
Gli occupanti degli uffici da dove possono uscire ?
Per passare dentro il capannone, dovresti garantire loro una o più vie di esodo sicure.
Per questo probabilmente i VVF vogliono un'uscita diretta verso l'esterno, anche per il piano superiore.
Per lo spazio esterno, devi valutare tu se sussistono tutte le condizioni di sicurezza, senza dover uscire sulla pubblica via: distanza oppurtuna dall'edificio presumibilmente in fiamme o a rischio di crollo per terremoto, spazio sufficiente per contenere la popolazione evacuata senza intralciare i soccorsi esterni, ecc....
arien
il blocco uffici ha un ingresso indipendente che non richiede il transito all'interno della zona di produzione?
