Strano funzionamento autoclave
ginopilotino
Messaggio da ginopilotino »
Un'autoclave funziona in modo anomalo. Quando si apre un rubinetto e lo si lascia aperto, attacca la pompa e la pressione passa da 2 a 4 atm istantaneamente, poi si spegne nel giro di 1-1,5 sec, poi dopo 2-3 secondi riparte ed il ciclo si ripete.
Provato a "gonfiare" il polmone, ma le cose peggiorano, riducendosi ancora i tempi di accensione.
Il polmone e' da cambiare o e' pa pompa che e' regolata male?
cooperate
Re: Strano funzionamento autoclave
Messaggio da cooperate »
Già capitato.
Prova a controllare i presso stati e soPrattutto che non ci siano incrostazioni nei loro raccordi
a volte si deposita sporcizia
ginopilotino
si, puo' essere, infatti c'e' stato un problema al pressostato che lasciava la pompa sempre accesa. Ho paura pero' che vada smontato.
cooperate
Se il problema è quello che penso devi smontare il pressostato e controllare che dietro (l'attacco alla tubazione) sia libero e non otturato. Prova con un cacciavite
giobibo
Messaggio da giobibo »
Potrebbe anche essere il vaso.Si, lo hai gonfiato ma la membrana magari si è incollata alle pareti del vaso non dilatandosi; quindi hai aria ma per un volume minore.
ginopilotino
Si, se non e' il pressostato, allora mi sa che tocca che faccio cambiare il vaso.
STARTER
Messaggio da STARTER »
controlla la precarica del vaso perchè è troppo alta per l'impianto su cui è montato...forse.
