nel caso di intervento di ristrutturazione/rifacimento/risanamento ecc della copertura di un edificio industriale/artigianale ( E.8 ),
secondo il DPR 59/09 art. 4 comma 4,
se non sbaglio non è necessario verificare la trasmittanza U della copertura e quindi può essere realizzata con qualsiasi valore di U.
giusto ????
inoltre sempre se non leggo male, secondo il comma 16, non è necessario (sempre per la copertura industriale), verificare neanche U<0,8 per i divisori di locali freddi, in quanto questo comma non vale per E.8.
Giusto ????
morale quindi, a differenza degli edifici di altre categorie, in caso del solo intervento di rifacimento della copertura (ristrutturazione/isolamento/risanamento ecc), non bisogna verificare nulla.
dico bene oppure ho detto uno scempio ????
