Climatizzazione "indiretta" con VMC
luca70
Messaggio da luca70 »
Per un nuovo edificio dotato di VMC il committente chiede se di condizionare solamente alcuni locali, perché mediante la VMC si possono condizionare "indirettamente" anche gli altri.
Verrà realizzata la climatizzazione estiva ad espansione diretta di alcuni locali "giorno", mentre la VMC sarà eseguita in tutto l'appartamento.
Il committente asserisce che gli è stato detto dal venditore della VMC che -certamente- mediante il ricambio continuo dell'aria, il raffrescamento prodotto nella zona giorno verrà "esteso" anche alla zona notte ( esposta a Sud ) grazie alla distribuzione dell'aria di rinnovo, in maniera simile al raffrescamento gratuito notturno. Il venditore della VMC non ha eseguito prima alcun calcolo della potenza refrigerante necessaria. Tra l'altro, il committente piuttosto che mantenere nella zona giorno una una temperatura di 25°C è disposto ad accettare di abbassarla a 23°C.
Qualcuno ha già avuto esperienze in merito, con che efficacia e risultati per il committente?
Luca
Re: Climatizzazione "indiretta" con VMC
Con 0.3vol/h cosa vuoi raffreddare?
Metti che se manienti condizionato tutto il giorno, tutti i giorni la zona giorno, allora se di giorno non lasci entrare troppo sole in camera qualcosa raffresca.
Certa è l'inefficienza energetica dell'impianto.
Messaggio da marcello60 »
Concordo con SuperP, le portate in gioco con la VMC tradizionale sono alquanto modeste per questo servizio, inoltre l'aria è immessa a temperatura leggermente superiore a quella degli altri ambienti raffrescati, quindi può fare poco.
Sarei molto cauto nel dare garanzie sulla presunta efficacia di tale raffrescamento, in particolare se i locali in oggetto sono più esposti all'irraggiamento.
Inoltre 23°C ambiente in estate sono una temperatura polare....
marcello60 ha scritto:Inoltre 23°C ambiente in estate sono una temperatura polare....
Certo. Inefficienza energetica e disconfort.
alexdg
Messaggio da alexdg »
Mi sembra lo stesso discorso di quelli che si installano i climatizzatori nei corridoi e pretendono di raffrescare tutti gli ambienti comunicanti...mah
