file zip skd tecnica
Duracell20
Problema:
nel chiudere un'ace sul portale lo stesso mi chiede dopo aver caricato il file xml il file zip di una scheda tecnica ....
Ma nn ho nessuna struttura fatta come scheda tecnica.
help me!!!
help me!!!
Re: file zip skd tecnica
ciao, mi sa che non hai inserito nessuna struttura....
ma forse un materiale nuovo si (materiale non presente nell'archivio, ma creato da te)...prova a controllare
ciao
ciao
NED! C'E'NED?
Duracell20
io ho creato dei serramenti ma usando il db del cened
mmm...guarda è capitato anche a me, che mi chiedesse di caricare la scheda tecnica e non me lo aspettavo...
poi ci ho pensato bene...e tra le stratigrafie create con CND+ ce ne era una in cui avevo messo un materiale che avevo aggiunto io e non del DB del sw
(chiamarlo sw forse è troppo cmq..) fai mente locale...perchè altrimenti non saprei.
ciao
ciao
NED! C'E'NED?
Duracell20
Grazie delle risposte ma per pura prova ho provato ad eliminare tutti i serramenti e tutte le pareti lasciando solo la parete esterna che è stata presa dal CENED e nn creata e ho fatto ricalcolare il tutto .... e indovina?? Vuole ancora il file zip..
CENED!!!!! Ma va a..........
Sorry ma è imbarazzante!!!!!!!
Fai un file di testo con scritto "Non ho creato nessuna scheda tecnica", lo zippi e lo alleghi
BP in Adventuring to Manhood
Duracell20
Grazie Patri mi hai letto nel pensiero ho fatto proprio così.... volevo aggiungere un insulto ma mi sono trattenuto
ottima soluzione...
nel testo aggiungi pure una fattura per l'ora di lavoro persa!
NED! C'E'NED?
Duracell20
Non dirmi niente .....................
Se dovessi kiedergli le ore x tutte le anomalie sarei riccoooooooo
Anzi saremmo tutti ricchhiiiiiii
ciao
ciao
