Salve a tutti,
un gruppo elettrogeno a motore diesel, è presente un serbatoio di deposito di gasolio esterno.
Il DM 24/4/05 richiede che tale serbatoio ( punto 6.7) sia dotato di tubo dic arico fissato stabilmente al serbatoio ed avente l'estremità libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato in modo da evitare che il combustibile, in caso di spargimento, invada locali o zone sottostanti.
Nel mio caso il serbatoio è esterno ( dotato di bacino di contenimento) ma il carico avviene dal camion mediante l'tilizzo di pistola distributrice. ( che non permette alla valvola del galleggiante del serbatoio di intervenire e pertanto in caso di ecceso di riempimento di ha spargimento sul serbatoio.)
Ora al fine di installare la tubazione di cui al DM chiedo se qualcuno ha qualche caso applicativo che eviti il prevedibile problema di lasciare gasolio nella tubazione di carico dopo il carico del serbatoio .
Carico serbatoio gasolio
