Cosa è ancora agevolabile?
Bloccato
Tra un po' trasloco in un appartamento degli anni 20, che vorrei sistemare almeno un po'. Non sono nel mercato delle detrazioni fiscali, avevo letto che il governo Monti aveva cassato quasi tutto, salvo poi far rientrare qualcosa dalla finestra.
Devo valutare, stante il budget cosa ristrutturare, se fare un cappottino interno con del Calibel o simile, se intanto che ci sono rifare anche la distribuzione e i radiatori passando i tubi nello spessore della lana, se rifare finestre e/o caldaia (non credo perchè ha una dozzina di anni ma posso valutare).
Ad oggi, cosa ha senso fare a livello di convenienza dell'investimento in base alle detrazioni ancora disponibili? Per i condomini sono tre appartamenti), il discorso rinnovabili può essere cassato se non si ottinene autorizzazione ad installare niente sul tetto (e col mio clima una pdc d'inverno non funziona)?
Visto che si tratta di maggio, ed entra in vigore il decreto romani, come mi consigliate di agire?
Re: Cosa è ancora agevolabile?
Con calibel non rientri nei limiti del 55%.
Spendi un po' e usa materiali naturali, con intonaci di argilla.
Nel 55% detrai praticamente isolamento, caldaia, infissi, solare.
Col tuo clima la pdc non funziona?? Ma se le usano in norvegia e NNN le installa in siberia!
Il decreto romani.. non c'entra con te.
Ok, non funziona nel senso che non me la ripago in tempi ragionevoli. Poi snon saprei dove metterla, o la appendo in facciata e non me lo lasciano fare (nè voglio) o la metto sul tetto, sono al secondo piano senza terrazzo. Col calibel da 80 non ci si sta? Non ho ancora verificato ma mi sembra ragionevole. Se no cosa mi consigli? Non posso lavorare fuori e non voglio perdere anche lo spessore del mattone dentro. E' possibile farsi il lavoro da soli (diciamo così) e detrarre solo il materiale o serve la certificazione della posa?
il cappotto interno ha dei limiti di spessore... che possono non andare daccordo con i limiti di legge
almeno di no andare sul poliuretano con bv
se hai intercapedine valuta anche la fibra di cellulosa ... costa poco...
magari si può valutare tutte e due le cose arrivando alla U del 55%
Posa dei pannelli in cellulosa o fibra di legno e cartongesso in alternativa.
Prova a dare una occhiata sul isto della naturalia bau.
Magari sul residenziale hai meno mano.. ma non ti conviene risparmiare 100 oggi in isolamento e spendere 1000000 in 50 anni per riscaldamento.
quoto
super anche io andrei su quei materiali....
E' una sistemazione temporanea che in futuro verrà alienata e come è adesso non ha mercato, l'investimento è fatto più in quell'ottica. Mi dite tutti materiali traspiranti, ma con la condensazione come la mettiamo? Una parte è in mattoni, un'altra in sasso da 70cm.
EDIT: proprio per questo se tra fare un lavoro utile ed un lavoro per prendere il 55% c'è il 30% di differenza la cosa ha poco senso.
Bloccato
