La norma UNI7129 prescrive di dimensionare l'impianto adduzione gas con un valore di caduta massima di pressione.
I libretti di INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE dei generatori di calore prescrivono un valore min e max di pressione di alimentazione dell'apparecchio.
Dal punto di vista SICUREZZA e/o INQUINAMENTO AMBIENTALE e/o EFFICIENZA ENERGETICO, in termini di malfunzionamento dell'apparecchio, cosa comporta
1) una pressione di alimentazione gas TROPPO BASSA
2) una pressione di alimentazione gas TROPPO ALTA.
Grazie anticipatamente a quanto parteciperanno alla discussione.
						MALFUNZIONAMENTO caldaia per pressione gas oltre i limiti
Re: MALFUNZIONAMENTO caldaia per pressione gas oltre i limit
da profano.....
Inp rimis malfunzionamento della caldaia ai diversi regimi per produzione acs e o riscaldamento
conseguentemente parametri della combustione non conformi o non ottimali
Poi ai fini della sicurezza, nn voglio dire una boiata, l'elettrovalvola gas se non funziona nei valori nominali c'è la possibilità del non corretto funzionamento?
