Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
GIACOMO68
Messaggio da GIACOMO68 »
Avendo in CT caldaia con pot. termica max focolare 240 kW con annesso bruciatore a gas modulante con pot. max 350 kW, quale potenza devo considerare per sistema espansione?
Grazie anticipate per risposta....
JACK
Kalz
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
Messaggio da Kalz »
per INAIL e ANITINCENDIO 240kW perchè è quella la Portata effettivamente bruciata.
sicuro?
Nel caso inverso....
Ovvero pot bruciatore minore pot caldaia...
La targhetta è sulla caldaia...
Kalz
Messaggio da Kalz »
nel caso in cui il tecnico abilitato DM 37/08 ha decurtato la potenzialità, certo nn è una situazione efficiente come resa, ma in quel caso la potenzialità a mio avviso è comunque quella della terghetta.
arien
Messaggio da arien »
E' il bruciatore ad essere il generatore termico che a sua volta è alimentato dalla linea combustibile.
La caldaia ha una potenza temica inferiore ammissa.
Secondo me la pratica deve ssere dichiarata per la potenza massima del generatore che coincide con quella del bruciatore.
Per l'antincendio il livello effettivo di rischio è determinato dalla potenza utile al focolare, io ho sempre usato quella.
weareblind ha scritto:Per l'antincendio il livello effettivo di rischio è determinato dalla potenza utile al focolare, io ho sempre usato quella.
No weare devi considerare la potenza totale data dal combustibile bruciato, la potenza utile è quella ceduta all'acqua al netto delle perdite del generatore.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Non la potenza Utile ma la Potenza al focolare o Portata Termica perchè rappresenta la quantità di combustibile che entra.
