Preriscaldo massetto impianto radiante
Devo preriscaldare dei massetti con impianto radiante per la stabilizzazione degli stessi in cantiere in corso dove non hanno ancora montato i serramenti. Al loro posto sono stati posizionati dei cellophane. Il problema è che con le temperature di questi giorni non riesco a raggiungere i valori di cui alle UNI1264. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Il non corretto preriscaldo dei massetti quali problemi può portare?
soloalfa
Re: Preriscaldo massetto impianto radiante
Messaggio da soloalfa »
Non vorrei sbagliarmi ma la procedura per il riscaldamento del massetto ti dice di accendere l'impianto a 25° e aumentare ogni giorno di 3° fino alla Tmax.
Che temperatura devi raggiungere?
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
scusa ma non conta solo la T di mandata ???
Manofthemoon ha scritto:scusa ma non conta solo la T di mandata ???
Giusto, ma se non la raggiungi mai in quanto le dispersioni dell'ambiente non te lo permettono?
iltubo
Messaggio da iltubo »
Con cosa preriscaldi? Devi aumentare la potenza del riscaldatore oppure fai un locale alla volta.... :?
Il non preriscaldo puo non portare a niente come puo portarti crepe in punti indesiderati del pavimento.
C'è purtroppo tanta gente che non lo fa per tenere prezzi piu bassi, io lo faccio sempre.
