Potenza impianto insufficiente
Zannabianca
Salve
Devo compilare una pratica del 55% per interventi di isolamento del tetto e sostituzione di lucernari in un edificio artigianale.
L'impianto di riscaldamento è costrituito da due tubi radianti a gas della potenza complessiva di 81 Kw.
L'edificio disperde, prima degli interventi, 177 Kw con una temperatura ambiente di 16°C e l'utente è soddisfatto della temperatura raggiunte nel locale pur con una potenza installata di soli 81 Kw.
Come dovrei comportarmi nel calcolo del fabbisogno di energia primaria? cosa dovrei indicare come potenza dell'impianto di generazione?
Grazie per un Vostro contributo
Re: Potenza impianto insufficiente
81
Il problema del radiante è una bella bega, se calcoli il fabbisogno pensando alle dispersioni con Tin a 18°C sovrastimi e non di poco. La realtà è che con i tubi a gas o le termostrisce il benessere ce l'hai anche con 15-16°C a seconda dell'attività.
Zannabianca
Proprio cosi!arkanoid ha scritto:Il problema del radiante è una bella bega, se calcoli il fabbisogno pensando alle dispersioni con Tin a 18°C sovrastimi e non di poco. La realtà è che con i tubi a gas o le termostrisce il benessere ce l'hai anche con 15-16°C a seconda dell'attività.
Ma come si comportano in Vostri Software quando inserite la potenza nominale del generatore inferiore alla potenza di picco dell'edificio? Vi danno una qualche indicazione?
per le verifiche di legge 10 è giusto che non dicano nulla.... anzi direi che aiuta meno potenza
diverso è il discorso dispersioni per un eventuale dimensionameno di impianto
studiocarli
Perdonami "girondone" honecessità di richiederti se puoi allegare un file che sto cercando già da tempo, il file è ispesl v2009, ho provato a scaricare quello di maverik. Te ne sarei grato.
studiocarli
il file sul forum è corrotto!!!
provo allegare
- ISPESL v2009.rar
- (33.84 KiB) Scaricato 188 volte
studiocarli
Ti ringrazio!
File leggibile.
File leggibile.
