Chi mi spiega questa storia?
Al punto 6.1 trovo che i componeti della norma devo avere come minimo pressione 1.2Mpa
Poi al punto 9.2.2 trovo il collaudo a 1.4Mpa
Nello specifico mi trovo un tubo in PE PN12.5
UNI 10779/08 - pressione collaudo 1.4MPa Vs 1.2Mpa component
Re: UNI 10779/08 - pressione collaudo 1.4MPa Vs 1.2Mpa compo
Non ti preoccupare.
La PN è la pressione massima operativa in continuo della tubazione, ma il tubo ed il sistema di connessione vengono provati a pressioni di molto superiori per la marcatura CE del prodotto (vedi per esempio la UNI EN 12201).
Quindi mi stai dicendo che va bene cosi, quindi si possono prevedere tubazioni pn12? E non e un errore della norma
Non lo dico io.
Te lo dice la norma al punto 6.1.
Se fosse stato un errore, lo avrebbero già corretto.
Terminus ha scritto:Se fosse stato un errore, lo avrebbero già corretto.
ps: sempre grazie per la tua disponibilità
Beh considerando che anche la versione del 1998 riportava gli stessi dati e vista la relativa semplicità di emanazione delle EC, credo proprio che l'UNI avrebbe avuto tutto il tempo di correggere un eventuale errore............(spero
