UNI 10619 e prese di valle
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, ho un dubbio riguardante due schemi idraulici presenti nelle norme 10619 e 8827. Nella prima , dopo il gruppo di riduzione, sono presenti SEMPRE 2 prese di valle(pag.8, fig.2), che negli impianti in giro non ho mai visto. Nella 8827, a pag 8 invece ne mettono 1 sola. Ora, son valide entrambe, ma pare dicano due cose diverse....
Più che altro, perchè 2 prese ? Una sembra già più che sufficiente...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mattia
Re: UNI 10619 e prese di valle
Messaggio da mattia »
Secondo il mio modesto parere vanno guardati i campi di applicazione delle norme:
10619: Impianti di riduzione e misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e assimilabile e per utilizzo civile con pressione a valle compresa tra 0,04 e 0,5 bar. Progettazione, costruzione, installazione e collaudo;
8827: Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar.
Mi sembrano 2 campi di applicazione diversi.
Io invece sto cercando una norma per progettare una derivazione da una linea da 22 bar a servizio di un distributore di metano per alimentare una caldaia da 44 kW (sempre del distributore). Non sono nemmeno sicuro che si possa fare.
Sapresti darmi quache indicazione?
mattia
Mi hanno dato una risposta: pare sia la 9167..se può interessare.
Ciao.
