definizione di locale "oggetto della norma" 12/04/96
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
nel caso di locali o meglio attività ricadente nella 12/004/1996
ad esempio loacli lavanderia (con pnom>35 kW),
qualora si abbia un ambiente (o locale) principale, sede reale della medesima lavanderia, dove sono installati tutti i dispositivi a gas, e adiacentemente vi è un locale deposito (abbastanza ampio), non utilizzato in realtà, e separato da una porta (che secondo normativa dovrà avere caratteristiche REI 30 e largh 90 cm + dispo autochiusura),
Il locale che devo considerare nell'applicazione delle disposizioni normative è solo il locale Lavanderia, o anche il locale deposito (e quindi concettualmente tutti i locali appartenenti all'attività) ????
Ale_S
Re: definizione di locale "oggetto della norma" 12/04/96
... nell'attesa che qualcuno mi risponda aggiungo ulteriori due quesiti in merito:
sempre considerando l'attività (lavanderia),
- avendo oltre che 2 esiccatori (asciugatrici) da 25 kW, anche un bollitore a gas da 27 kW, considerando che quest'ultimo è un "dispositivo per la produzione di acqua surriscaldata", rientro con tutto nel punto 4.2 (apparecchi climatizzazione ecc ecc) ?????
Perchè in tal caso avrei parametri molto più severi da rispettare e soprattutto, la prima frase dice subito " i locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici", cosa che come potete ben immaginare non è possibile in una lavanderia normalmente.
- al punto 4.2 del DM, si dice subito che " gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni":
quindi, secondo una vostra interpretazione, l'unico ambiente lavanderia, dove c'è anche il bancone e la ricezione clienti, può essere idoneo all'installazione di detti dispositivi (essiccatori, e bollitore) ????
grazie.
Ale_S
