Ancora su ampliamenti e detrazioni
Se ne è parlato molto e la norma è chiara: se ho un ampliamento niente agevolazioni.
Il quesito comunque è questo: DIA per ristrutturazione compresa la sostituzione degli infissi + ampliamento dell'edificio.
Posso tentare di portare in detrazione l'intervento sulle finestre esistenti, ovviamente tralasciando quelle di cui all'ampliamento?
Credo si potrebbe fare, ma poi sorge il problema di come effettuare i calcoli energetici: forse considerando prima e dopo l'intervento sempre la stessa volumetria come se l'ampliamento non ci fosse?
Ditemi la vostra opinione.
Re: Ancora su ampliamenti e detrazioni
Terminus ha scritto:Posso tentare di portare in detrazione l'intervento sulle finestre esistenti, ovviamente tralasciando quelle di cui all'ampliamento?
si
Terminus ha scritto:come effettuare i calcoli energetici: forse considerando prima e dopo l'intervento sempre la stessa volumetria come se l'ampliamento non ci fosse?
penso proprio di si. senti quelli dell'ENEA e poi posta qui la loro risposta
Chiesto il tutto all'ENEA.
Ora attendo la risposta.
Vi farò sapere
Terminus ha scritto:Chiesto il tutto all'ENEA.
Vi farò sapere
Ecco le risposte dell'ENEA
Buongiorno
1) si;
2) si;
3) se cambia la trasmittanza termica si.
Cordiali saluti
ENEA
> In un edificio esistente e dotato di impianto di riscaldamento si
>devono effettuare lavori di ristrutturazione (Concessione richiesta
>prima del 08/10/05 quindi non soggetta al D.Lgs.192/05), tra cui un ampliamento di volume abitabile e la sostituzione integrale degli infissi con altri aventi caratteristiche di cui all'All.D del DM 19/02/07.
> Domande:
> 1) Si possono portare in detrazione gli interventi (sostituzione
>infissi) sulla parte di edificio preesistente, tralasciando la parte
>ampliata?
> 2) In caso di risposta affermativa, i dati sull'involucro edilizio da
>inserire nell'Attestato di Qualificazione Energetica
>(All.A) e quindi i dati
> sul fabbisogno di energia primaria e l'indice di prestazione, devono
>riguardare l'intero volume riscaldato comprensivo dell'ampliamento?
> 3) Nella Scheda informativa (All.E) devo riportare i dati di ogni
>singolo infisso sostituito?
> Grazie per l'attenzione.
Quindi risultato:
Anche in presenza di ampliamento posso portare in detrazione quanto effettuato sulla parte pre-esistente.
Sull'All.E devo indicare i dati di ogni singolo infisso sostituito.
L'AQE va fatta sulla volumetria complessiva, comprensiva dell'ampliamento.
ingmb
Messaggio da ingmb »
ma se l'edificio summenzionato (parte ristrutturata) prima dell'intervento non aveva l'impianto termico non è agevolabile, giusto?
Un'altra domanda: ma per la ristrutturazione + ampliamento hai chiesto un solo permesso o 2 distinti?
ingmb ha scritto:ma se l'edificio summenzionato (parte ristrutturata) prima dell'intervento non aveva l'impianto termico non è agevolabile, giusto?
L'edificio era riscaldato.
Per la ristrutturazione +ampliamento è stato richiesto un unico permesso.
Ma credo che la risposta dell'ENEA sia esaustiva.
L'esistenza è necessaria per la parte dell'edificio con gli interventi da agevolare.
Il fatto di avere anche un ampliamento non mi annulla la possibilità di agevolazioni, solamente me le limita alla parte pre-esistente.
