CPI scaduto
ingsanto
CPI scaduto
Messaggio da ingsanto »
Una attività 87(superficie lorda> 1000 mq fino a 5000 mq) con annessa l'attività 64 ha il CPI scaduto dal 30/06/2000. Da un sopralluogo risulta che il supermercato ha subito un ampliamento in pianta, tale ampliamento, in struttura d'acciaio, è utilizzato come deposito temporaneo a servizio del supermercato.
Chiedo:
- è da richiedere un nuovo CPI oppure è necessario partire dalla richiesta del parere di conformità
Grazie per l'attenzione
Re: CPI scaduto
Esame progetto (alcuni comandi pretendono l'EP per CPI scaduti da così tanto tempo).
L'ampliamento è soggetto al DM 27/07/10.
ilverga
Re: CPI scaduto
Messaggio da ilverga »
Il comando di Milano invece accetta il rinnovo, chiaramente con nulla mutato...in questo caso, invece, mi pare di capire che l'ampliamento fa decadere la possibilità di rinnovo ----> nuovo EP
