Nel caso di ampliamento di un immobile (Vd Piano casa), con la realizzazione di due nuovi locali Box Auto, ovviamente non riscaldati,
é necessario effettuare comunque qualche verifica sulle strutture (impianti non ce ne sono) ?? e quindi fare una relazione DPR59 che verifichi tutto ciò ???
Non mi sono mai risposto al quesito della verifica o meno dei locali non riscaldati.
che ne pensate ???
ciao
DPR 59 - Ampliamento in locali garage NON riscaldati.
studiobeta
- Contatta:
Re: DPR 59 - Ampliamento in locali garage NON riscaldati.
Nessuna verifica è dovuta.
Al limite solo la parete di interfaccia tra abitazione e garage - Ud i v i s o r i o ≤ 0.8 W/m2K, che presumo sia già esistente.
ok. grazie mille
si le pareti sono già esistenti, e quindi non le verificherei.
ciao
ciao
