fattore di conversione en elettrica in en primaria
scusate se ne è già parlato ma...
qual'è l ultima delibera ovvero qual è ultimo valore da utilizzare oggi?
ancora 0.46?
fp67
Re: fattore di conversione en elettrica in en primaria
Messaggio da fp67 »
Ciao
Credo di sì, perché sul sito dell'Autorità per l'energia non sono riuscito a trovare nessun aggiornamento a quanto stabilito con la delibera di marzo 2008 in cui si stabilisce il fattore di conversione dei kWh elettrici in tonnellate equivalenti di petrolio = 0,187/1000 tep/kWh el.
Il che vuol dire che essendo il tep equivalente a 11,63 MWh il fattore di conversione del kWh elettrico in kWh di energia primaria sarà 11630 kWh e.p. x 0,187/1000 tep/kWh el = 2,1748 kWh e.p./kWh el.
L'inverso ci dà il rendimento medio del parco termoelettrico nazionale = 0,4598 cioè lo 0,46 che dicevi tu (che è appunto un rendimento non il fattore di conversione).
Nella pubblicazione di TERNA reperibile qui: http://www.terna.it/LinkClick.aspx?file ... 8&mid=2501 circa la produzione netta di energia elettrica in Italia (l'ultima disponibile riguarda il 2009) risulta dalla tabella 31 (pag.102 e 103) che per il 2008 ci sono volute 1934 kcal/kWh che corrispondono a 2,249 kWhe.p./kWhel (rendimento del 0,45), e che per il 2009 ci sono volute 1941 kcal/kWhel che corrispondono a 2,257 kWhe.p./kWhel (rendimento del 0,44).
Cosa sia avvenuto dopo del rendimento delle nostre centrali non saprei.
Ciao
Fabrizio
grazie mille
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao
A titolo informativo, perché non ha credo nessuna valenza dal punto di vista delle verifiche di legge italiane, il foglio di calcolo PHPP per la progettazione di case passive assume come fattore di conversione 2,97 kWh ep / kWh el.
Ancora ciao
Fabrizio
