passaggi minimi nei locali tecnici
Vi risulta che all'interno dei locali tecnici vi siano spazi e passaggi minimi da rispettare ai fini della circolazione del manutentore? Non intendo spazi di rispetto richiesti dai costruttori delle apparecchiature, ma passaggi minimi di circolazione, che potrebbero ad esempio essere dettati da regolementi della sicurezza del lavoro. Se sì sapete indicarmi il riferimento normativo?
Re: passaggi minimi nei locali tecnici
ritengo che, se il locale tecnico è sottoposto a normativa di prevenzione incendi, devi assicurare un percorso verso l'uscita per consentire l'esodo.
altro non mi sovviene
Penso di aver risolto, il DM del 96 sulle centrali termiche, ai fini manutentori, parla di porte e disimpegni di ampiezza minima 60 cm. perttanto, giacchè da tale punto di vista qualsiasi centrale è assimilabile, direi che 60 cm è la misura da rispettare, ovviamente con il 5% di tolleranza sulle misure lineari, per cui l'ampiezza ultima è 60-3 cm = 57 cm
