progettazzione impianto gas
claudio6
Messaggio da claudio6 »
Ho incontrato notevoli problemi riguardanti impianti gas inferiori ai 50 kw , volevo sapere se:
1 per nuovo impianto di riscaldamento e gas con caldaia inferiore ai 35 kw è obbilgatorio
2 solo impianto gas inferiore ai 35 o 50 kw è obbligatorio il progetto.
perchè qui a Brescia senti un termotecnico dice che non è obbligatorio , l'altro dice che è sempre obbilgatorio a questo punto non si capisce più niente.
grazie Claudio
HUGO
Re: progettazzione impianto gas
Messaggio da HUGO »
Il progetto per un impianto < 50 kW può essere firmato anche dal responsabile tecnico dell'impresa che lo ha eseguito.
Il progetto per un impianto > 50 kW dev'essere firmato solo da un tecnico abilitato.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Eppure questo è uno di quei pochi casi in cui la legislazione è abbastanza chiara. Sarà che qualcuno i vari decreti non li vuole leggere :?:
claudio6 ha scritto:Ho incontrato notevoli problemi riguardanti impianti gas inferiori ai 50 kw , volevo sapere se:
grazie Claudio
saluti
già che sei di bresci a ti consiglio l associazione ABI
http://www.abiweb.it/
