MODULO DI COMUNICAZIONE ADE
Bloccato
lupo
Messaggio da lupo »
Ciao a tutti
Non mi è chiara una cosa sul modulo da compilare e inviare all'agenzia dell entrate per il proseguimento lavori.
Se nel 2010 ho finito di pagare tutte le fatture riguardanti il 55% ma i lavori li chiuderò nel 2011 (nel 2011 non ci saranno spese)
il modulo va ugualmente inviato? o va inviato se si prevedono spese anche nel 2011?
GRAZIE
lupo
Re: MODULO DI COMUNICAZIONE ADE
Messaggio da lupo »
Ho chiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate.
DOMANDA:
Tutte le spese riguardanti una ristrutturazione sono state pagate nel 2010, i lavori verranno chiusi pero` a meta` febbraio 2011 senza pagamenti di opere in quest'anno. La comunicazione va comunque inviata o va inviata solo se si eseguono anche pagamenti nel 2011?..Grazie
RISPOSTA:Gentile contribuente, coloro che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello di comunicazione in oggetto esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati: nel caso ipotizzato nel quesito la comunicazione andrà quindi presentata. Cordiali saluti
Spero sia utile anche a voi
CIAO
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 »
Grazie Lupo...io però ho sempre questo dubbio (che è un classico!): nel caso di lavori iniziati ed ultimati nel 2010 ma con spese tecniche pagate nel 2011, volendo inserire quest'ultime all'interno dell'ALLEGATO E ENEA dovrò compilare ed inviare il suddetto modulo AdE?
In soldoni, per lavori a cavallo si ma per soli pagamenti a cavallo no?
M.
ilverga
Messaggio da ilverga »
MICHELE77 ha scritto: In soldoni, per lavori a cavallo si ma per soli pagamenti a cavallo no?
In soldoni, solo nel caso di lavori e pagamenti a cavallo.
Devono esserci entrambe le condizioni
a me pare che contino solo i lavori
la risposta enea dice così
quindi anche se hai anticipato tutti i pagamenti ma i lavori continuano devi fare cmq comunicazione
io ho un caso così.. ma ho detto al cliente di chiederlo al commercialista! :wink:
ilverga
Il modello, nelle note di compilazione, recita:
CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE
I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
Quindi devono essere presenti entrambe le condizioni
a leggere li direi di si...
cmq io faccio chiedere ai rispettivi commercialisti intanto la fanno loro...
saluti
MICHELE77
ilverga ha scritto: Quindi devono essere presenti entrambe le condizioni
Mah, effettivamente anche io avrei un dubbio. Anche perchè per gli anni scorsi chi aveva i lavori a cavallo, ma non i pagamenti, era comunque tenuto ad inviare il modulo AdE indicando "zero" nelle spese effettivamente non sostenute nell'anno precedente. Questo almeno era quello che rifilavano i vari "Call Center AdE".
Cioè, se sussistono entrambe le condizione ovviamente sono d'accordo, ma per i soli pagamenti a cavallo (anche se la guida recita "Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta") non ne ho tutt'ora la certezza. Addirittura il n.verde AdE una volta mi disse "Lei lo mandi lo stesso che male non fa"...ma che risposte sono?
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Una volta tanto il mio parere coincide con il loro!
Testo richiesta informazioni:
Gradirei per cortesia una conferma.
Ho effettuato degli interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali intendo detrarre il 55%.
I lavori sono stati iniziati e sono stati terminati nel 2010.
I pagamenti sono stati effettuati parte nel 2010 e parte nel 2011.
A mio parere non debbo inoltrare la “Comunicazione relativa ai lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta” E’ corretto? Grazie. Saluti.
Testo risposta:
Gentile Contribuente, in base a quanto stabilito nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/05/2009 i soggetti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello in oggetto esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Nel caso proposto, non si ravvisano tali presupposti e pertanto, si conferma che non è necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello ´comunicazione interventi di riqualificazione energetica´. Cordiali saluti.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Pescara Contact Center
IL DIRETTORE
Tiziana Capaldo
Bloccato
