Allegato A punto 30
Bloccato
picchio70
Allegato A punto 30
Messaggio da picchio70 »
Scusate se inserisco un argomento che dovrebbe essere superconsolidato, ma oggi iniziando a inserire le pratiche 2010 mi è sorto un dubbio.
Nelle note per la compilazione dell'allegato A, si dice di fare riferimento all'allegato C comma 1 del D.Lgs. 192/05 e 311/06; dunque nel mio caso specifico per edificio in zona E ed S/V= 0,902 da tabella 1.3, ottengo 103,68 (calcolo eseguito con un mio banalissimo fogliettino Excel).
Non so per qual motivo mi è venuto in mente di confrontarlo con un software che ho utilizzato anche gli anni scorsi (di cui non faccio il nome per non fare pubblicità) e ottengo 84 :oops:; andando a fondo nel software scopro che il risultato di 103,68 me lo da per le pratiche 2009.
Sono andato a ripensare ai vari decreti che possono essere usciti, e mi è caduto l'occhio sul DM 11.03.2008, i cui valori limite portano proprio a 84, solo che tale decreto mi sembra che si riferisca al limite da rispettare per il comma 344 (che non è il mio caso) e che non abbia nfluenzato i limiti del 192-311 (come riporta anche il testo coordinato di Edilclima)
Dunque io rimango convinto al 99% che il valore da inserire sia quello da calcolo secondo 192-311, dunque con valore 103,68 e che abbia sbagliato il software, però il dubbio mi rimane... :?:
Attendo conferme
P.S.: per pratiche iniziate nel 2009 e concluse nel 2010, i valori sempre di sono di tabella 1.2 o 1.3? (io propendo per 1.2)
picchio70
Re: Allegato A punto 30
... nessuno riesce a chiarirmi se il DM 11.03.2008 ha modificato solo i limiti del comma 344 oppure anche le tabelle per il calcolo dell'indice di prestazione limite di cui all'allegato A punto 30 (che sul sito Enea è il punto 32)?
lupo
Messaggio da lupo »
Stesso mio dubbio, ma credo che i limiti del D.M di marzo vadano rispettati solo per il comma 344
Bloccato
