Mi è stata posta una domanda. Con pannelli radianti a soffitto il pavimento riesce a scaldarsi ed a quale temperatura si porta?
Uno mi ha fatto anche questo ragionamento: ma sei sicuro che d'inverno i 28 gradi sul soffitto "irradino" ?" la lughezza d'onda a quella temperatura è corta, e si ferma dopo mezzo metro; per irradiare bene devi andare sui 3-400 °C, tipo impianto radiante da capannone.
Allora ho cercato una formula dell'irraggiamento dove comparisse anche la distanza, ma ho trovato sempre la solita differenza tra le temperature alla quarta potenza moltiplicata per la costante di Plank. Un soffitto radiante fino a quale altezza si può installare per avere caldo a pavimento?
SCAMBIO CALORE PER IRRAGGIAMENTO - DISTANZA
giorgioedil
