Ristrutturazione con aumento unità immoliare
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Nicola
Messaggio da Nicola »
Con la ristrutturazione di un edificio si passa da una a due
unità immobiliari riscaldate con impianto centralizzato con
contabilizzazione.
Ai fini della detrazione del 55% va redatto un Ace che riguarda
l'intero edificio impianto (che quindi riporta due subalterni).
Ai fini dei contratti d' affitto vanno redatti due Ace distinti
ciascuno relativo ad un subalterno.
Quindi vanno registrati 3 Ace per lo stesso edificio?
Sbaglio?
suggerimenti?
