Ho letto la UNI 7129/08 dove nella parte 3 punto 5.5.3 (quinto trattino) dice: che la UNI 10641 permette di collegare un solo apparecchio per piano alla canna collettiva, ma se il dimensionamento è fatto secondo UNI 13384-2 si possono collegare anche due apparecchi per piano.
L'avete mai fatto?
ciao e grazie
CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?
nicorovoletto
Re: CANNA COLLETTIVA TIPO C UNI 10641 due attacchi per piano?
io non l'ho fatto anche se qualche mese fà lo dovevo fare.....il fatto è che non ho la norma e non vorrei sbagliarmi penso che il testo sia in Inglese.
Mimmo_510859D
Effettivamente sembra che la UNI 13384 - 2 (ora siamo alla versione 2009, e 'tacci loro è IN INGLESE!!!!). A riguardo, prova a leggere il mio post in questo tuo topic
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=10739
nicorovoletto
Ho capito grazie, per ora non si fà niente.
Avrei trovato questa alternativa..
Invece di fare una canna collettiva esterna doppia parete da 250mm interno per allacciare 4 caldaie (di cui 2 sarebbero allo stesso piano) Realizzo un alveolo tecnico esterno in acciaio da minimo 260mm (diametro interno) e all'interno intubo i miei 4 camini da 80mm, come indicato nella 7129/08 parte 3 pag.34. In questo modo inoltre non devo più rispettare tutte le prescrizioni della 10641.
cosa ne dite?
cosa ne dite?
Zannabianca
cosa ne dite?[/quote]
Credo sia la soluzione migliore, così ogni utente può scegliere la caldaia che vuole, inoltre in caso di sostituzione non occorre verificare alcunchè
nicorovoletto
Infatti ed inoltre è molto più facile progettare e realizzare e forse costa anche qualcosina meno!
decreto: la fine delle canne collettive esterne doppia parete
