Emissioni in atmosfera per centrali termiche e D.Lgs. 152/06
Chiedo se qualcuno sa indicarmi il valore di soglia massimo oltre il quale
risulta obbligatoria l'installazione di un analizzatore a registrazione in continuo dell'ossigeno
libero e del monossido di carbonio per centrali termiche alimentate a gas metano.
Grazie.. ciao
Grazie.. ciao
Re: Emissioni in atmosfera per centrali termiche e D.Lgs. 152/06
Se ricordo bene è sopra i due milioni di kcal/h.
Il controllo di quei parametri, negli impianti civili, è richiesto per impianti a gas metano di potenza complessiva superiore a 1,5 MW.
Oltre i 3 MW, e per caldaie oltre 1.000.000 kcal/h (sic!) scattano altri obblighi.
vedi Dlgs 152/06 modifica decreto 24/06/2010 art. 294
Quoto la risposta corretta di Kalz
riprendo un vecchio post per chiedere delucidazioni su una cosa che non so (tra le tante...)
qual è il limite oltre il quale bisogna fare la pratica di emissione in atmosfera per un impianto termico per riscaldamento ambienti?
il campo di appl del dlgs 152 x sopra i 35 kw
parlo di imp termici civili... Il resto non lo conosco...
Cmq la denuncia non c è più cercati il 152 modificato
devono allegare alla dico delle dichiaraz sulle emissioni
avevo letto anch'io il limite di 0.035 MW (nel DLGS 152/2006 c'è il punto non la virgola) art. 283 punto g) (il famoso punto g del decretogirondone ha scritto:il campo di appl del dlgs 152 x sopra i 35 kw
Cmq la denuncia non c'è più, cercati il 152 modificato
All'art. 269 dice:a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un
unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
quindi per un impianto di riscaldamento alimentato a gas metano da rete, che nella mia zona sono quelli più diffusi, fino a 3 MW non c'è bisogno di richiedere l'autorizzazione, vero?[14] Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1
MW, alimentati a biomasse di cui all’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in
emulsione, o a biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale
inferiore a 0,3 MW;
c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
tu fai riferimento ad una dichiarazione sulle emissioni da inserire nella dico. Di che si tratta? Hai un riferimento normativo?
Forse ti riferisci all'art. 284 del decreto:
Hai fatto anche riferimento ad un 152 modificato, ma non sono riuscito a trovare a quali modifiche ti riferisci che eliminano la necessità di fare la denuncia per un impianto termico ad uso civile oltre i 35 kW.Art. 284
Denuncia di installazione o modifica
[1] In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore
di soglia [sempre i famosi 35 kW], deve essere trasmessa all’autorità competente, nei novanta giorni successivi all’intervento, apposita denuncia, redatta dall’installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione.
Nella mia regione è competente la provincia settore ambiente per la ricezione delle pratiche e mi hanno detto che se non sono accompagnate da collaudo ISPESL e autorizzazione VVF (se richiesti) la pratica viene bocciata in ogni caso per carenza di documentazione.
riprendo ancora una volta questo mio intervento per chiedervi un'opinione:
pratica emissioni in atmosfera. Centrale termca in stabilimento industriale.
quanto chiedere come onorario?
non avendo mai fatto pratiche del genere mi risulta difficile quantificare.
avevo pensato:
- planimetrie con dettagli
- certificazioni delle misure fatte dalla ditta manutentrice con il loro apparecchio misura fumi
- relazione descrittiva
- schema di impianto
tutto sommato mi pare simile ad una pratica ISPESL
o mi sbaglio?
avevo pensato:
o mi sbaglio?
