Rendimento di distribuzione
Il rendimento di distribuzione per la distribuzione di ACS, va calcolato come per la distribuzione del riscaldamento?
Re: Rendimento di distribuzione
A quanto sembra si può utilizzare il Prospetto 30 della 11300-2 anche nel caso di edifici nuovi (quindi senza calcolarsi tutti i percorsi etc.). Vi torna?
Si, ma solo in caso di assenza di ricircolo (cioè in pratica solo negli impianti autonomi).
Quando c'è il ricircolo diventa obbligatorio il metodo analitico.
