in lombardia in una palazzina formata da 8 appartamenti, tutti termoautonomi, i requisiti di legge (relazione legge 10) vanno verificati per singolo appartamento, vale a dire devo calcolare l'Eph per ognuno degli 8, e confrontarlo con l'EPh limite che sarà diverso per ognuno, in quanto hanno rapporti s/v differenti , giusto? Il tutto raccolto in un'unica relazione per l'intero fabbricato?
lombardia, verifica legge 10 appartamenti termoautonomi.
Re: lombardia, verifica legge 10 appartamenti termoautonomi.
Mah... comincia a vedere se riesci a verificare l'eph...
in che senso? io EPh l'ho calcolato per ognuno degli otto appartamenti, ora devo verificare in legge 10 che l'Eph di ognuno rientri nel limite (diverso per ognuno, dato che è diverso il rapporto s/v)?
fatto ciò posso considerare l'edificio rispondente ai requisiti da normativa per l'EPh?
nessuno mi sa dire un si o un no? credo di essere nel giusto ma vorrei conferma da qualcuno più esperto...
Sì, l'approccio è giusto, ma devi anche verificare per ognuno rendimento medio stagionale, copertura fonti rinnovabili, schermature solari, tipologia di regolazione impianto, ecc...
si certo, parlavo di eph, ma l'approccio va esteso a tutti i parametri da normativa.
graze mille!!
graze mille!!
