Salve!
sto svolgendo una relazione energetica per un edificio con due pompe di calore multisplit una andrà a climatizzare la zona notte e l'altra la zona giorno, mi chiedo visto che ho due impianti termici devo effettuare due relazioni o un'unica relazione?
edificio con due impianti
Re: edificio con due impianti
Secondo me puoi sommare i due impianti e considerare un solo sistema edificio impiantomarcosard ha scritto:Salve!
Augusto 44
1 relazione con 1 sistema edificio impianto composto da 2 split.
quindi devi alla fine mediare i singoli EPi etc
