UNI 7129/92 abrogata
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Credo di interesse comune:
DECRETO 13 agosto 2009 Elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. (09A11631) (GU n. 238 del 13-10-2009 - Suppl. Ordinario n.187)
Art. 2.
1. Le norme UNI 9891:1998, UNI 9860:1998, UNI 7133:1994 + A1:1998
pubblicate nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 2001 e la norma UNI 7129:2001 pubblicata nel
supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15
aprile 2006 sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle norme:
UNI EN 14800:2007, UNI 9860:2006, UNI 7133:2006 e dalla UNI 7129:2008
parti 1, 2, 3 e 4.
Andrea Diqui
Re: UNI 7129/92 abrogata
Grazie per l info
Kalz
Messaggio da Kalz »
quindi stà 7129/08 parte 1-2-3-4 è entrata in vigore a tutti gli effetti?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Non vedo margine di dubbio, Kalz. Finalmente una certezza. Adesso discuteremo tutti del famigerato buco in cucina.
giudice
Messaggio da giudice »
come fanno ad abrogare la 01 se la 08 non è stata recepita da una legge?
Kalz
Messaggio da Kalz »
comunque mi pone un mucchio di quesiti sta norma....
Kalz ha scritto:comunque mi pone un mucchio di quesiti sta norma....
apri un post ed elencali
Andrea_Diqui ha scritto:DECRETO 13 agosto 2009
MA che mona!!
Perchè non hanno pubblicato in GU la norma 7129/2008?? :twisted: :twisted: :twisted:
Abser
Messaggio da Abser »
Semplice, la devi comprare
Abser ha scritto:Semplice, la devi comprare
calma.. solitamente una volta che una UNI è recepita, DEVE essere pubblicata in Gazzetta. Quindi non la compro. Tu compri il DPR 59/2009 che è norma dello stato? Lo stesso deve valere con le UNI recepite. E' stato così con la 7129 del 1992 e del 2001
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
MA che mona!!
era troppo semplice!, più bello fare un decreto che toglie e mette, dimenticandosi di riportare la norma UNI 7129/08 che ad oggi se vuoi visionarla la devi acquistare
gfrank
Messaggio da gfrank »
... aggiungo che tale pratica di "far pagare" le UNI recepite in decreti, non è corretta.
Il TAR del lazio, nella sospensiva emessa per il Decreto ascensori (verifiche straordinarie) dello scorso anno, ha indicato nelle motivazioni della sentenza, anche il fatto che i cittadini"devono" comprarsi la norma UNI richiamata nel decreto stesso ....
Quindi, speriamo che tornino a pubblicarle integralmente nei decreti
gfrank ha scritto:Il TAR del lazio, nella sospensiva emessa per il Decreto ascensori (verifiche straordinarie) dello scorso anno, ha indicato nelle motivazioni della sentenza, anche il fatto che i cittadini"devono" comprarsi la norma UNI richiamata nel decreto stesso ....
link?
gludon
Messaggio da gludon »
e comunque resta ancora valida sopra i 35 kW la UNI 7129/1972
gludon ha scritto:e comunque resta ancora valida sopra i 35 kW la UNI 7129/1972
si
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
La 7129-72 è libera (nel senso che è stato pubblicata su G.U.)?
Se si, c'è qualcuno che consoce un link da cui scaricarla. Ho fatto una rapida ricerca su google ma senza risultati (vedrò, ovviamente, di farne una più approfondita).
gludon
Mimmo_510859D ha scritto:La 7129-72 è libera (nel senso che è stato pubblicata su G.U.)?
libera no.
cmq è in scadenza (30/giugno) l'inchiesta pubblica (progetto di norma CIG E01.08.929.0) per sostituire questa norma
