Copertura su ufficio controsoffittato
Bloccato
Salpyg
Messaggio da Salpyg »
Si vuole sostituire la copertura di un salone prefabbricato esistente con una nuova copertura in lamiera isolata tale da portare la trasmittanza totale a valori inferiori rispetto alle tabelle relative alle coperture di locali riscaldari per la zona climatica in cui è sito il fabbricato.
Se nei locali è presente una controsoffittatura non calpestabile e non praticabile ma solo installata per uso estetico e per consentire il passaggio delle tubazioni e canalizzazioni a servizio degli uffici sottostanti, in riferimento alla faq. n° 49, si può accedere alla detrazione del 55% per il miglioranemto dell'isolamento della copertura?. Secondo voi ENEA cosa intende per dimensioni tanto esigue, qualcuno ha già trattato l'argomento con ENEA?, hanno dei vaolri di riferimento come distanza tra la controsoffittatura e la copertura verso l'esterno?.
Se qualcuno ha delle informazioni.
Salpyg
Re: Copertura su ufficio controsoffittato
Ha nessuno è capitato un caso simile?
megaing
Messaggio da megaing »
Vedi UNI 6946.
Bloccato
