Accumulo da considerare in una caldaia a olio combustibile?
Ciao a tutti!Sono nuova di questo bel forum. Volevo chiedervi: nel caso di una caldaia centralizzata per solo riscaldamento, alimentata ad olio combustibile, l'accumulo è da computare nella redazione dell'ACE?
						Re: Accumulo da considerare in una caldaia a olio combustibile?
Celeste?
A quanto ne so io (non troppo), l'accumulo va considerato (compilato-computato).......se c'è.
Se non ricordo male, celeste domanda se c'è accumulo.....
se non c'è.......
Scusa per l'estrema sintesi.
Attendi altri pareri.
Ciao.
se non c'è.......
Ciao.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
						Leonardo da Vinci
Se non sbaglio va computato l'accumulo caldo, non quello di stoccaggio. Ma non ne sono sicura.
Ora ho capito meglio ma certezze zero.bulbina ha scritto:Se non sbaglio va computato l'accumulo caldo, non quello di stoccaggio. Ma non ne sono sicura.
Nel manuale niente?
Cerco (spero) di capire e se riesco rispondo.
Leonardo da Vinci
						Leonardo da Vinci
....si parla del "SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO" e quindi di differenza di temperatura.
Leonardo da Vinci
						Leonardo da Vinci
Nada. Vuoi il mio parere?l'accumulo in celeste è assolutamente inutile.Ciao geocer
Aiuto!Qui la faccenda si fa gialla!....si parla del "SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO" e quindi di differenza di temperatura.
Gialla?
NERA
Ho letto un po' e non ne esco.
Penso però (pensavo - penserei) che se c'è dispersione, debba essere considerato ma mi fuma il cervello e per ora mi fermo.
Aiutoooo
							NERA
Aiutoooo
Leonardo da Vinci
						Leonardo da Vinci
