Buongiorno, qulcuno di voi sa dirmi come calcolare la perdita di temperatura di una tubazione posata interrata da un punto a ad un punto B conoscendo la temperatura del fluido alla partenza e la portata dello stesso all'interno della tubazione?
Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
fimiproject
Re: Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
Dal manuale del termotecnico o da un libro di impianti termici dovresti, alla voce trasmissione del calore, ricavarti la formula della trasmissione del calore per conduzione relativamente alle superfici curve.
potresti usare, completamente freeware, il programma Armwin di Armacell azzerando lo spessore di isolante. Oppure Isocalc di k-flex.
