Centrale termica con caldaia generatore di vapore da 250 kW.
Secondo il DM 12.04.96 la porta di accesso dovrebbe essere di tipo incombustibile, apribile verso l'esterno e dotata di autochiusura.
Ho avuto l'incarico di preparare la denincia ISPESL-PED, e tra le dichiarazioni richieste c'è anche quella che la porta debba essere con apertura verso l'esterno.
In realtà, la centrale termica è dotata di porta a pannello non incombustibile, scorrevole lateralmente, e il tecnico che ha preparato il progetto per il CPI dei VVF ha previsto questa soluzione e i VVF gliel'hanno accettata, senza peraltro andare in deroga. Ho chiesto al titolare di chiedere lumi al progettista antincendio, e questo ha risposto che basta una dichiarazione che quando si lavora all'interno della caldaia la porta rimane sempre aperta.
A me sembra assurdo, ma siccome il comando provinciale ha approvato la scelta, chiedo se qualcuno sappia qualcosa in merito.
cordiali saluti, Giuseppe
Centrale termica con porta scorrevole
giuseppe64
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Re: Centrale termica con porta scorrevole
Mi è del tutto nuova.
Anche perchè una porta scorrevole come fa ad essere REI con le caratteristiche del locale CT?
Poi c'è da stare attenti alla solita questione: l'esame progetto è una cosa e anche se positiva dice sempre che si debbono rispettare le norme e leggi vigenti; poi all'atto del sopralluogo il valente funzionario (che non è mai per regola chi esamina il progetto) vede i luoghi e decide se va bene o meno... in sto modo i vigili possono ripensare al meglio e smentire anche quello che è stato vistato in fase di esame progetto.
Pertanto OKKIO e non poco
