Obbligo di diagnosi energetica per sost. generatore > 100
Ho delle informazioni contrastanti (differenti software house) circa l'obbligatorietà della redazione di una diagnosi energetica per sostituzione generatori di calore con pot al focolare > 100 kw.
Ovvero se effettuo la verifica relativa al 2° gruppo con EC non mi si prescrive l'obbligo di diagnosi mentre con altro software MC vi è la prescrizione documentale di redazione diagnosi.
Chi vince ?
Spero EC visto che è molto più semplice la verifica relativa al 2° gruppo ovviamente
Saluti
Chi vince ?
Saluti
ho provato a far girare il programma fornito da EC.in effetti sono previste tre differenti modalità. in due delle quali la diagnosi sembra non richiesta.
Personalmente mi riferisco alle verifiche indicate nella sisntesi ANIT dove invece la diagnosi è in ogni caso da fare.311 alla mano scopro che:
(allegato I,comma 3) la diagnosi energetica è da fare obbligatoriamente per tutte le sostituzioni oltre i 100 kW. Dunque farei così:
mi atterei certamente a quanto previsto dal 311 in accordo con la sisntesi anit e farei la diagnosi da allegare al resto della documentazione.
chiederei lumi ad edilclima sulla possibilità di errore o baco del software in questione (fammi sapere cosa ti rispondono se vuoi/puoi)
A.
A.
Non sono proprio sicuro che non serva, perchè l'allegato I comma 3, che comprende anche il caso di sostituzione generatore, richiede la diagnosi sopra i 100 Kw. In effetti non è molto chiaro se per la mera sostituzione serva la diagnosi. Ci sono altri pareri?MC4311 ha scritto:Correggo me stesso,
ho controllato meglio e per la "mera sostituzione del generatore" non occorre diagnosi
sorry sia EC che MC dicono la stessa cosa
Saluti
stimp
						confermo quanto detto poco fa.
io la diagnosi la farei perchè secondo me è obbligatoria per Pn > 100 kw....
mi sembra sia scritto chiaro nel comma già indicato in precedenza.
quanto ai programmi utilizzati EC la indica nel gruppo di verifica 1 mentre non la indica negli altri...
a me pare plausibile una omissione più che una sicurezza del non..
ciao.
ciao.
Qualora coesistano le condizioni di cui al comma 4 è ancora necessaria la relazione tecnica  con il calcolo del rendimento globale medio stagionale e la diagnosi energetica?
Inoltre al punto c del comma 4 le centraline sembrano 2, una pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna supportata eventualmente (?) da analoga centralina per la temperatura esterna. Ma in caso di impianto centralizzato dove deve essere installata la sonda interna?
al comma 4 dell'allegato I c'è scritto "...si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, INCLUSE QUELLE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, qualora...etc.etc."
Mi sembra chiaro che, se si rispettano le condizioni del comma 4, la verifica del rendimento si intende rispettata e quindi non va fatta.
Se vada fatta la diagnosi energetica invece non è chiaro e qualche dubbio c'è - personalmente nel dubbio la farei.
Secondo me proprio quel "incluse quelle di cui al comma precedente" significa che la diagnosi non va fatta....cielle ha scritto:al comma 4 dell'allegato I c'è scritto "...si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, INCLUSE QUELLE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, qualora...etc.etc."
Swiper non rubare!
						buon giorno
a prescindere se e quando va fatta..
qualcuno sa indicare qualche "modello? o almeno una scaletta di questa diagnosi energetica. le definizioni che ci sono in giro sono un pò povere!
nel caso in cui si acceda alle detrazioni, le informazioni sui possibili interventi da fare all'edificio non sono già indicate nell'AQE?
inoltre il problema grosso è, come già detto in altri post, per esempio dove vogliono ancora passare da centralizzato ad autonomo, la diagnosi va fatta sullo stato attuale, cioè dopo il passaggio ad autonomo o è con questa che si deve dimostrare quale soluzione impiantistica sia migliore?
ed inoltre quante soluzioni impiantistiche ì, tra le mille possibili, bisogna considerare?
