devo far fare a un commitente che abita in un condominio la procedura online per la detrazione di interventi derivanti dall'installazione di una pdc, ora non essendo presente la L10 se non di vecchia data e riferita a tutto l'edificio mi devo fare i calcoli come indicato nell'allegato B oppurese effettuo un nuovo dimensionamento con la valutazione delle strutture edilizie e il calcolo dei fabbisogni, con un procedura tipo SACERT?
p.s.
scusate la perplessità un po' ridicola....
andreapd ha scritto:devo far fare a un commitente che abita in un condominio la procedura online per la detrazione di interventi derivanti dall'installazione di una pdc, ora non essendo presente la L10 se non di vecchia data e riferita a tutto l'edificio mi devo fare i calcoli come indicato nell'allegato B oppurese effettuo un nuovo dimensionamento con la valutazione delle strutture edilizie e il calcolo dei fabbisogni, con un procedura tipo SACERT?
p.s.
Verifichi che l?EPi sia minore del 20% di quello minimo?
non proprio...nel senso che l'impiano termico nella fattispecie a pannelli radianti a soffitto senza interventi sulle strutture ma solo impiantistici il tuttuo verrà messo assieme a una pdc aria/acqua..e penso che rispetto al sistema classico sia + copnveniente ...rifarò il calcolo con il mio software del risparmio e fine...
