Normativa impianto di condizionamento
angiac
Messaggio da angiac »
Ma per un impianto di condizionamento centralizzato a quale normativa devo fare riferimento per ciò che riguarda la conduzione? Per esempio manutenzione e verifiche periodiche, denuncia dell'impianto ecc??!?
angiac
Re: Normativa impianto di condizionamento
... possibile?... nessuno ne sa qualcosa?!?!
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Dire impianto di condizionamento centralizzato è un pò generico. Se ci sono generatori a combustibile che partecipano al trattamento aria occorre rispettare tutte le norme relative. Se invece ci sono macchine a gas frigorfero, se ve ne è più di 3 kg, occorre tenere un libretto di manutenzione tipo libretto di centrale, e c'è un DM che spiega come.
Poi c'è il regolamento di Igiene.
Le varie UNI per esempio la 10339 e altre. Se sei più preciso proviamo ad aiutarti.
angiac
Grazie per la risposta.
Si tratta di due grosse pompe di calore di 450KW ciascuna.
Il gas è R22, per cui bisogna attenersi al DPR 147/06, obbligo di libretto e verifica periodica delle fughe di gas. Ma oltre a questo non ho trovato più nulla di preciso.
Se si fosse trattato di gas non nocivo, possibile che da normativa non occorreva nessun obbligo?
