buon giorno
qualcuno più esperto di me di "freddo" può aiutarmi
per l'isolamento delle tubazioni di un impianto di condizionamento
si fa riferiemnto alla solita tabella del 412
oppure esiste qualcosa di apposito?
condizionamento - isolamento tubazioni
Re: condizionamento - isolamento tubazioni
tubo acqua calda/refrigerata: spessori DPR 412 (isolamento a celle chiuse)
tubo acqua refrigerata: gli spessori li decidi tu (isolamento a celle chiuse)
Puoi prendere a base questi spessori:
Tubazioni ed apparecchiature fredde
Dovranno essere rispettati i valori minimi riportati nella seguente tabella
SERVIZIO SPESSORE
(conducibilità materiale < 0,040 w\m C )
a) tubazioni installate all’interno dell’edificio:
Acqua refrigerata diam. fino a 50 mm. 19 mm
Acqua refrigerata diam. da 50 mm.a 114,3 32 mm
Acqua refrigerata diam. oltre a114.3 mm. 50 mm
b) tubazioni installate all’esterno dell’edificio:
Acqua refrigerata diam. fino a 50 mm. 32 mm
Acqua refrigerata diam. da 50 mm.a 114,3 50 mm
Acqua refrigerata diam. oltre a114.3 mm. 62 mm
SERVIZIO SPESSORE
scusa ma il 412 non parla solo del riscaldamento
e come tabella ha recepito quella dell 10376 (ora sstituita dalla 14114) che però parlava di riscaldam e climatizzazione?
Mi pare che l'allegato B del DPR 412 non lasci spazi a dubbi. Prova a rileggerlo.
da dove derivano questi dati?simcat ha scritto: ven nov 13, 2009 11:32 tubo acqua calda/refrigerata: spessori DPR 412 (isolamento a celle chiuse)
SERVIZIO SPESSORE
Necroposting a distanza di 14 anni
