sottopasso cantina
sottopasso cantina
posso passare da sotto una cantina con un tubo da 3/4 come guaina e il tubo da 28 all'interno in rame?
Re: sottopasso cantina
Potrebbero esisterre due controindicazioni a quanto vorresti fare:
1) il tubo da 3/4 ha un diametro interno da 22-23 mm e non ci passa un tubo da 28 in rame (la camicia deve avere diametro di 10 mm superiore al tubo da proteggere);
2) Il rame ed il ferro potrebbero costituire bimetallo con produzione di correnti vaganti (non ne sono certo ma ho grossi dubbi in proposito).
Attendi altri pareri
scusami hai ragione io ho come guaina metallica un tubo da1" 1/4 e all'interno un tubo da 28 in rame..
Dentro la cantina puoi passare, "sotto" (nel senso interrato sotto la cantina) mi sa di no (7129/08 parte I par 4.4.2.1 non è consentito sottopasso di edifici........)
no.. lo devo passare sotto il solaio...
scusate ma sotto una cantina posso istallare una piastra cottura a gas metano?
scorpionrock
ugo.testa ha scritto:Potrebbero esisterre due controindicazioni a quanto vorresti fare:
ti smentisco al punto 2, tale fenomeno, avviene solo in presenza di acqua.
es. boiler in acciaio e serpentina in rame---> anodo sacrificale
[/quote]
es. boiler in acciaio e serpentina in rame---> anodo sacrificale[/quote]
Grazie per la precisazione.
