problema di stampa relazione tecnica con EC501-legge 10
Nel caso di zone autonome, il programma edilclima EC501 stampa una relazione tecnica in cui, tra le pagine iniziali, compaiono i dati dell'intero edificio, compresi i valori si superficie esterna, volume e del rapporto S/V, ma quando sono descritte le singole zone, compaiono solo le verifiche ma non c'è niente a riguardo dei valori di superficie esterna, volume e rapporto S/V di ogni singola zona. Secondo me, sarebbe corretto poter inserire tali dati in quanto il fabbisogno limite di energia primaria è calcolato in base a ciascun rapporto S/V e non su quello relativo all'intero edificio, quindi è importante citare tali dati per ciascuna zona e, per quel che mi riguarda li inserisco manualmente in relazione. Grazie
