Avete presente la tabella in allegato alle UNITS 11300 parte 1, quella che permette di utilizzare valori noti per edifici ante 1991.
Come si fa a completare i valori della trasmittanza periodica e della massa superficiale richiesti da edilclima quando si spunta "trasmittanza nota"? Esistono delle tabelle da cui trarle?oppure vanno estrapolate da una tipologia analoga?(tipo ricreandosi la parete)
trasmittanza periodica...dove la trovate?
Re: trasmittanza periodica...dove la trovate?
Non si può, se indichi solo la trasmittanza, non ci sono i dati necessari per il calcolo.riccio ha scritto:Avete presente la tabella in allegato alle UNITS 11300 parte 1, quella che permette di utilizzare valori noti per edifici ante 1991.
Augusto 44
