Regione Lombardia - Niente impianto...... no ACE?
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
E' giusto colleghi? so già che litigherò col Notaio :mrgreen:
O c'è qualcosa di diverso che mi è sfuggito?
Nel caso specifico c'è solo boiler acqua calda.
Colin Caldwell
Re: Regione Lombardia - Niente impianto...... no ACE?
Ok da DGR 8745 non serve l'ACE
patri
Messaggio da patri »
Attenzione però alla definizione di impianto termico: se hai scalda acqua di pot. > 15 kW devi fare ACE (naturalmente sarà solo x la parte sanitaria...). Non chiedermi però come si fa in qusto caso...
BP in Adventuring to Manhood
Colin Caldwell
beh la DGR 8355 sulla manutenzione degli impianti termici al punto 6 esclude gli scaldacqua unifamiliari superiori a 15 kw dalla definizione d'impianto termico.
www.curit.it
patri
Colin Caldwell ha scritto:beh la DGR 8355 sulla manutenzione degli impianti termici al punto 6 esclude gli scaldacqua unifamiliari superiori a 15 kw dalla definizione d'impianto termico.
http://www.curit.it
Concordo con te, però nel caso di ACE penso si debba far riferimento alla 8745. Hai posto il quesito a cened?
Colin Caldwell
Non ancora, ora lo faccio anche se i boiler in realtà sono elettrici ( ma in fin dei conti anche le pompe di calore lo sono )
Dal Cened vorrei una risposta se calcolare o non calcolare il rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico in caso di sostituzione caldaia murale <35 kw.
Che du balls.
