Pompa surriscaldata?
3 circuiti su un collettore di distibuzione dopo equilibratore.
3 http://www.dabpumps.com/wps/wcm/connect ... OD=AJPERESpompe uguali a portata variabile.
tutti i detentori e valvole sono aperte.
pompe regolate su manuale.
stanno riscaldando il massetto.
temperatura 46°C mdandata
1 circuito ha DT = 8/9°C e la pompa scotta.
2 circuiti hanno DT 4/5°C e la pompa non scotta.
A che cosa è dovuto secondo voi?
giobibo
Re: Pompa surriscaldata?
Messaggio da giobibo »
Secondo me la prima cosa da fare è misurare l'assorbimento con una pinza amperometrica, e verificarlo con i dati di targa. E cominciamo ad avere un dato preciso.
arien
Messaggio da arien »
Quoto!
giobibo ha scritto:Secondo me la prima cosa da fare è misurare l'assorbimento con una pinza amperometrica, e verificarlo con i dati di targa. E cominciamo ad avere un dato preciso.
hai verificato se la pompa lavora in condizioni di massimo rendimento? Il dt che ottieni è quello da progetto?
arien ha scritto:ai verificato se la pompa lavora in condizioni di massimo rendimento? Il dt che ottieni è quello da progetto?
le pompe lavorano ora per riscaldare il massetto .. quindi non lavorano per mantenere i 20°C interni. Sono in settaggio manuale invece che elettronico, tutti i cirrcuiti dell'impianto sono spalancati..
INsomma, sicuramente non lavora da progetto, ma i tre circuiti hanno portate da 600 a 800l/h e prevalenza da 2 a 2.5m c.a, nulla di sconvolgente
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Se i tre circuiti hanno carichi termici e perdite di carico analoghe (come mi pare tu scrivi..) in effetti è un po' strano.
I delta °T bassi significano che lo scambio di potenza è basso (supponendo che le portate siano le stesse per i tre circuiti). Quindi un circuito scambia e gli atri due meno..
Sul perchè... difficile dirlo... può darsi che i massetti siano in condizioni di maturazione diversi?
Spd
Messaggio da Spd »
Bassa portata.
Il collegamento elettrico effettuato ha rispettato i morsetti di fase e neutro?
Le valvole sono effettivamente aperte?
Il filtro a monte è pulito?
Eventualmente prova a invertire la posizione delle pompe, cioè sposta la pompa con comportamento anomalo su un altro circuito.
Spd ha scritto:Eventualmente prova a invertire la posizione delle pompe,
valvole aperte. filtro pulito. collegemento (credo corretto, ma non visto)
L'inversione delle pompe era prevista
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
siamo sicuri che non si sia formata dell'aria all'interno della girante ?
Manofthemoon ha scritto:siamo sicuri che non si sia formata dell'aria all'interno della girante ?
come lo verifico e cosa posso fare?
giobibo
Sicuramente a orecchio, la rumorosità dovrebbe essere diversa.
Un altra ipotesi:
Non è che gli altri circolatori creano (per qualche strano motivo) depressione sul circuito incriminato e quindi il motore è costretto a lavorare maggiormente ?
giobibo ha scritto:Non è che gli altri circolatori creano (per qualche strano motivo) depressione sul circuito incriminato e quindi il motore è costretto a lavorare maggiormente ?
azz.. io nei disegni ho messo una valvola di non ritorno.. non so se queste siano le ballstop della caleggi
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Se sulla mandata del circuito 1 leggi una T più grande di quella degli altri circuiti vuol dire che l'acqua gira nel senso giusto e quelle color bronzo che vedi sono valvole di ritegno. Certo che il DeltaT più alto significa che in quel circuito c'è una portata che è la metà degli altri due. Non mi preoccuperei.
Manofthemoon
non soo ballstop, sono delle semplicissime ritegno
scusa ma visto che è un'impianto a pavimento le misclatrici dove sono ?
e se ne hai messa una sola, perchè ci sono 3 pompe ?
dove sono i Termostati di massima sulla mandata?
cosa sono quei tubi pinzati sulla destra ?
(permettimi di dire che quelle pompe di alta efficenza hanno poco...)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Al seguente link
http://www.lowara.pt/lowdata/doc/IT/ser ... rciali.pdf
ho trovato un pdf della lowara che descrive la procedura di analisi di un guasto
Mimmo_510859D
danilo2 ha scritto:Se sulla mandata del circuito 1 leggi una T più grande di quella degli altri circuiti vuol dire che l'acqua gira nel senso giusto
Ma sulla mandata non dovremmo misurare più o meno la stessa temperatura su tutti e tre i circuiti visto che il collettore di mandata, appunto, funziona da splitter?
Manofthemoon ha scritto:non soo ballstop, sono delle semplicissime ritegno
cosa sono quei tubi pinzati sulla destra ?(permettimi di dire che quelle pompe di alta efficenza hanno poco...)
impianto TUTTO in bassa temperatura -no miscelatrici
termostato di massima (sicurezza ) è interno alla caldaia
ballstop = sfera + ritegno
Mimmo_510859D ha scritto:Ma sulla mandata non dovremmo misurare più o meno la stessa temperatura su tutti e tre i circuiti visto che il collettore di mandata, appunto, funziona da splitter?
è il delta T che cambia
Mimmo_510859D
Si si.. questo era inteso. Rispondevo al post di danilo2, che avrò interpretato male :wink: :D
giobibo
e come sei pignolo !!!
allora se vogliamo rincarare la dose: e l'isolamento ?
ha fatto una domanda su un circolatore che scalda, non metterlo in croce :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ma per circuito nr. 1 intendi il primo a dx o a sx, perchè se fosse il primo a sx si rafforzerebbe la mia teoria.
giobibo ha scritto:allora se vogliamo rincarare la dose: e l'isolamento ?
isolamento non c'è perchè foto in fase di esecuzione
pompe classe A di efficienza energetica, anche se io avevo prrescitto Grundfos alpha +
la pompa che surriscalda è la centrale.
PS: prima del colelttore c'è separatore, quindi non può esserci circolazione contraria come sostieni tu o altre pompe che mettono sotto sforzo questa
Marcus
Messaggio da Marcus »
Bassa portata, la pompa lavora fuori curva e surriscalda
verificare che non ci siano impedimenti che ostacolino il flusso dell'acqua
a me è capitato, tra le cose a cui non si pensa, che l'acqua nei flussimetri del collettore circolasse al contrario. Il flussimetro ha un verso univoco di apertura e nel verso opposto l'acqua circola poco o per niente
Marcus ha scritto:a me è capitato, tra le cose a cui non si pensa, che l'acqua nei flussimetri del collettore circolasse al contrario. Il flussimetro ha un verso univoco di apertura e nel verso opposto l'acqua circola poco o per niente
il delta T ha segno giusto -> circolano correttamente
giobibo
Al momento smentisci tutte le nostre ipotesi !
Che su un problema sull'avvolgimento del motore ?
Manofthemoon
[quote="SuperP
[/quote]
ecco appunto, quelle che ti hanno messo costano la metà e valgono la metà !
fagliele togliere !!! pensa a quel poveraccio di idraulico che ha perso quel lavoro perchè aveva contato le pompe indicate nel progetto !!!
pompa primo piano con funzionamento apparentemete normale assorbimento 0,31
pompa piano terra assorbimento 0,72
le specifiche tecniche danno un min 0,17 max 0,31
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Bene... secondo me è un problema "meccanico" e non di progetto. Per meccanico intendo sporco, ostruzione, aria nella girante, pompa bloccata ecc.
Secondo me si fa ben poco con le parole: Serve un idraulico con gli attrezzi in campo!
Manofthemoon intervieni! 8)
hai provato a spurgare la pompa? se è un circolatore solitamente ha una vite in asse con l'albero, la molli e spurghi. Se è a rotore bagnato e metà è piena d'aria, potrebbe essere quello.
Marcus
se le pompe sono tutte uguali potresti provare ad invertirne 2.
in tal modo potresti stabilire se è un problema della pompa o del circuito
giobibo
Sei sicuro ?
io le ho già utilizzate ma non mi pare che sulla confezione sia riportato il marchio A
Di solito è una buona pubblicità e chi le produce marchia sicuramente la confezione con il tipo di classe energetica vedi grundfoss alpha, wilo stratos etc.
Di solito quel poveraccio sono io !
Si, ma un idraulico con competenza e conoscienza nel campo elettrotecnico/meccanico e magari che mastichi anche qualcosa di tecnica idraulica (portate, prevalenze)
Un semplice installatore con giratubo e chiave inglese non può far altro che prendere il circolatore e sostituirlo; senza capire ciò che fa e perchè lo fà.
Scusate lo sfogo, il mio è un discorso generale.
Manofthemoon
Sei sicuro ?
anche io sono sempre quel poveraccio !!!
nicorovoletto
non per niente avevo raccomandato Manofthemoon
Caino75
Messaggio da Caino75 »
Scusa SuperP, forse dico una fesseria, ma sei sicuro che i carichi che i circuiti stanno dando per riscaldare i massetti siano uguali? A me sembra normale che quello della pompa surriscaldata, che se non ho capito male è il massetto del pian terreno, stia forzando. Mentre gli altri massetti al di sotto hanno aria a temperatura estiva, quello ha terreno a temperatura non superiore a 10-15 °C, mi sembra normale che abbia un carico maggiore da coprire per riscaldare il massetto.
poi c'e' anche il problema dell'eccessivo assorbimento, ma mi pare che quanto sopra spieghi sia parte del maggiore sforzo della pompa che il maggiore DT.
Ho detto una fesseria? :roll:
ilverga
Messaggio da ilverga »
La do io la soluzione definitiva al problema: è stata montata al contrario la valvola di ritegno, l'impianto ha funzionato per mezz'ora fino a quando non si sono accorti della capp***ata fatta...e la girante si è immolata al SCPSS (Sacro Convito delle Pompe Sotto Sforzo)!
Mistero svelato...
...avanti il prossimo...
nicorovoletto
ilverga ha scritto:La do io la soluzione definitiva al problema: è stata montata al contrario la valvola di ritegno, l'impianto ha funzionato per mezz'ora fino a quando non si sono accorti della capp***ata fatta...e la girante si è immolata al SCPSS (Sacro Convito delle Pompe Sotto Sforzo)!
Mistero svelato...
ma allora era questo il problema?
mizu
Messaggio da mizu »
per Super P...
hai spostato la pompa sui due circuiti? che cosa è uscito?
mizu ha scritto:hai spostato la pompa sui due circuiti? che cosa è uscito?
Per vari motivi, ilverga è andato in cantiere... e a lui (non a me) hanno detto quel discorso della pompa...
Credo non ci sia bisogno di spostare la pompa per capire che è partita...(vedi anche il doppio degli ampere misurati)
arien
Secondo me c'e' qualche ostruzione nella tubazine (SICURAMENTE qualche tappo di carta o plastica applicato nella realizzazione dell'impianto per non fare entrare porcherie nel circuito, ma poi alla fine dimenticato per incuranza dell'operaio nel circuito) che ti limita la portata creando una forte perdita di carico.
A me è un anno fa è capitata una cosa molto molto simile, ma su un impianto AI :oops: :oops:
ilverga
La mia asserzione, come dice SuperP, è motivata!! E' stato il proprietario a raccontarmi dell'errore di installazione della valvola di ritegno, scoperto dopo una mezz'ora di funzionamento visto che il circuito non scaldava...e direi che non serve essere termotecnici per dire che il funzionamento anomalo (vedi assorbimento) sia dovuto al piccolo imprevisto :wink: ...
nicorovoletto
tutto è bene ciò che finisce bene...
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
La cosa più probabile è che la pompa lavori male; se lavorasse semplicemente di meno per mancanza di acqua non scalderebbe più delle altre ma di meno, anche perché mi sembra lavorino sul ritorno (a un DT maggiore corrisponde una temperatura di ritorno minore).
Puo dipendere da una cosa qualsiasi ma sempre imputabile alla pompa. A me è capitato che una pompa MONOFASE avesse il collegamento interno errato e girasse a rovescio (si può controllare semplicemente svitando il tappo e controllando a vista il movimento dell'asse).
Se fossero circolatori a portata variabile, un settaggio su una potenza minore potrebbe giustificare un affaticamento ed una minor portata (controllare).
In ogni caso, come già detto da altri, una inversione delle pompe potrebbe essere illuminante.
