devo fare la certificazione energetica per una caserma, dunque ho a che fare, nello stesso edificio, con diverse funzioni tipo uffici, alloggi, palestra, mensa, ecc.
tutti ambienti serviti da un impianto a gasolio centralizzato, in disuso, più pompe di calore autonome in tutti gli uffici e nelle sale comuni.
le recenti linee guida nazionali dicono:
- Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato -
ora io nn ho capito:
mi dice che se è possibile devo separare le diverse zone termiche ed effettuare le diagnosi separatamente (quindi alla fine qnte certificazioni mi escono???? oppure si possono calcolare separatamente e poi certificarle in un'unica relazione????)
che devo considerare come classe quella della funzione con più volume?
(nel mio caso uffici)
vi prego aiuto
