Approvato DDL sviluppo: non più ACE per caldaie!
Chi si sentiva frustrato dal fare qualche soldo con l'ACE / AQE per caldaie è stato accontentato.
http://www.corriere.it/politica/09_lugl ... aabc.shtml
http://www.senato.it/service/PDF/PDFSer ... 426918.pdf
(vedere articolo 31)
Re: Approvato DDL sviluppo: non più ACE per caldaie!
non riesco a trovare l'art 31... al link riporta solo "identico"
hai un altro link?
hai un altro link?
Desidero riportare l'attenzione sull'entità di questa notizia, visto che a quanto pare non interessa a nessuno oppure la maggior parte degli interessati è già in vacanza. Per quanto mi riguarda, lo scorso anno almeno l'80% delle pratiche per detrazioni del 55% che ho redatto ha riguardato la sostituzione delle caldaie e credo che anche per la maggior parte dei tecnici le pratiche redatte abbiano riguardato questa tipologia d'intervento.
Con l'entrata in vigore di questo provvedimento, penso che ci abbiano tagliato una gamba. Un'altra mezza gamba ce l'avevano già tagliata in precedenza con l'abolizione dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli edifici (provvedimento per il quale l'Italia è già stata richiamata dal parlamento europeo).
A questo punto penso che quello della certificazione energetica degli edifici sia un capitolo morto e quasi sepolto proprio quando, dopo anni di attesa, sono state finalmente emanate le Linee Guida Nazionali. Adesso attendo con "ansia" la pietra tombale, che dovrebbere arrivare con il decreto riguardante i requisiti dei certificatori energetici. Visto l'andazzo, credo che ci faremo tutti un bel paio di risate sopra e poi, però, ci converrà andare a vendere le patate al mercato!
W L'ITALIA!!!
W L'ITALIA!!!
L'importante è non smettere di fare domande.
- Albert Einstein -
- Albert Einstein -
Ma è uffuciale per davvero questa cosa?
- davidemorcy
Ufficiale ufficiale..occorre aspettare emanazione sulla G.U. e poi addio ACE per caldaie......Andrea70 ha scritto:Ma è uffuciale per davvero questa cosa?
Ma mi domando: nel frattempo ENEA aggiornerà il sito? Perchè se cio' non avverra' occorrerà cmq inviare l'allegato A....e quindi servira' cmq redigere l'ACE.....
Davidedada905
Chi ci sta a fare una petizione agli Ordini per chiedere che annullino questa assurdita?davidemorcy ha scritto:Ufficiale ufficiale..occorre aspettare emanazione sulla G.U. e poi addio ACE per caldaie......Andrea70 ha scritto:Ma è uffuciale per davvero questa cosa?
SapereLibero
Diciamo che in Lombardia per quanto riguarda potenze superiori a 100kW sia l'ACE, allegati che diagnisi rimangono visto che lo chiede la delibera regionale.
Inoltre la delibera parla che non è necessario l'ACE solo quando si sostituzione caldaia (6.1) per caldaie sotto i 100kW ma se si installano le valvole termostatiche (obbligo che persiste dalla finanziaria) l'attestato va fatto poichè si interviene anche sull'impianto di distribuzione.
Quindi io direi che solo nel caso in cui si cambiasse la sola caldaia e ci fossero già le lavole termostatiche l'ACE non servirebbe.
Diciamo anche che in Regiole Lombardia, ai sensi dell'Art. 9.2, comma c, del DGR 8/8745, l'ACE è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributo a carico di fondi pubblici"SapereLibero ha scritto:Diciamo che in Lombardia per quanto riguarda potenze superiori a 100kW sia l'ACE, allegati che diagnisi rimangono visto che lo chiede la delibera regionale.
Essendo il 55% uno sgravio fiscale, l'ACE si dovrà comunque fare (fino a prossimi dietrofront)
Se non ho capito male...il decreto approvato alla camera ora deve tornare in parlamento e non è detto che vengano discusse ulteriori varianti....
In pratica....non è detta l'ultima parola!!!
Infatti. Per ora non c'è nulla di ufficiale.
Certo se passasse.... in ogni caso resta l'asseverazione e l'invio ENEA da fare. Quindi sicuramente non si potrebbe chiedere come prima però considerato il fatto che la maggior parte del lavoro , se fatto bene , era proprio l'ACE non credo che il guadagno orario calerà. Meno soldi ma molto meno tempo impiegato per fare la pratica.
Vederemo come va a finire.
- davidemorcy
SBAGLI..L'ULTIMA PAROLA è GIA STATA SCRITTA..O DETTA...Seamew ha scritto:Se non ho capito male...il decreto approvato alla camera ora deve tornare in parlamento e non è detto che vengano discusse ulteriori varianti....
MANCA SOLO L'USCITA SULLA GAZZETTA UFFICIALE PREVISTA PER META' AGOSTO E POI.....CIAO CIAO ACE....
SapereLibero
Giusto, me lo ero dimenticato questo comma! Allora nulla cambia in Lombardia.ANTONIO ha scritto:Diciamo anche che in Regiole Lombardia, ai sensi dell'Art. 9.2, comma c, del DGR 8/8745, l'ACE è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributo a carico di fondi pubblici"SapereLibero ha scritto:Diciamo che in Lombardia per quanto riguarda potenze superiori a 100kW sia l'ACE, allegati che diagnisi rimangono visto che lo chiede la delibera regionale.
- davidemorcy
SBAGLIATO!!!! Ecco qua sotto la FAQ 7.3 del CENEDSapereLibero ha scritto:Giusto, me lo ero dimenticato questo comma! Allora nulla cambia in Lombardia.ANTONIO ha scritto:Diciamo anche che in Regiole Lombardia, ai sensi dell'Art. 9.2, comma c, del DGR 8/8745, l'ACE è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributo a carico di fondi pubblici"SapereLibero ha scritto:Diciamo che in Lombardia per quanto riguarda potenze superiori a 100kW sia l'ACE, allegati che diagnisi rimangono visto che lo chiede la delibera regionale.
7.3 Per accedere agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008, nel caso di semplice sostituzione degli infissi o per l’installazione di pannelli solari, è necessario dotarsi di ACE secondo le modalità previste in Regione Lombardia?
Anche in Regione Lombardia, ai fine della richiesta delle detrazioni IRPEF del 55%, nel caso di semplice sostituzione di infissi ed installazione di pannelli solari non è necessario produrre l'ACE. Così come specificato nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007, la necessità di dotazione della certificazione energetica al fine di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata alla Regione Lombardia.
SapereLibero
Contrasta nettamente con l'Art. 9.2 comma c. Dovrebbero correggere la delibera è non scrivere circolari non valide ai fini di legge. Inoltre la circolare è antecedente la delibera stessa quindi con poco valore secondo me.la necessità di dotazione della certificazione energetica al fine di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata alla Regione Lombardia.
Comunque il caos è totale, figuriamoci cosa ne capirà la gente.
Ma quando uscirà in gazzetta sta roba????
nicorovoletto
mai!Seamew ha scritto:Ma quando uscirà in gazzetta sta roba????
....azzo la smettete di tirare su sto post... ogni volta faccio mezzo infarto!
- davidemorcy
Caro Nico...
non ci inventiamo cose ... ma se a Roma decidono cosi........
http://www.edilportale.com/news/2009/07 ... 20_27.html
Bene.....almeno qualche informazione certa...odio rimanere sempre con i dubbi!!!!
E' stato pubblicato in GU in 31 luglio.
Dal 14 agosto è legge!
Amen
Amen
- davidemorcy
Riesci a mettere il link dove trovare la GU?ketenegh ha scritto:E' stato pubblicato in GU in 31 luglio.
Amen
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm (art. 31)
Se ti causa un po' meno reddito, puoi, in alternativa, tirare su una centale nucleare (art. 25 e successivi).
Però l'asseverazione dell'interevento è sempre necessaria...o sbaglio?
se > di 100 kW
- davidemorcy
ragazzi prepariamoci a vederne delle belle....vedrete cosa installerano gli idraulici da metà agosto in avanti....bye bye termostatiche e condensazione....è stato bello finchè è durato......Andrea70 ha scritto:Però l'asseverazione dell'interevento è sempre necessaria...o sbaglio?
.... e il sito enea?!
magari questa modifica la fanno anche alla veloce....
- davidemorcy
Finchè ENEA non modifica il sito io faccio tutto come prima.....girondone ha scritto:.... e il sito enea?!
A tal proposito ho scritto una mail ad ENEA...attendo risposta.....
vedremo...
poi è anche il periodo giusto!
come al solito sotto ferragosto!
- davidemorcy
Ecco la risposta da ENEA:
Sino al 15/8 la legge non è in vigore. Se per quella data non ci saranno ulteriori disposizioni o provvedimenti dal Ministero Sviluppo Economico, provvederemo ad inserire una faq apposita sul nostro sito di informazione.
Ing. Giampaolo Valentini
ENEA/ACS - Via Anguillarese 301 - 00123 Roma http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
peccato che un faq non basti.... devono modificare il sito...
nicorovoletto
ecco bravi ... dai e dai l'avete chiamata !!!!!!... ora siete contenti.... ..zzo avete mai sentito parlare della Legge di murphy?? è tutta colpa vostra!! (apparte lo stron..ate che dico)
cosa faccio con le 4 detrazioni che ho qua sopra, già inpostate con tanto di sopralluogo, (una da febbraio) che sto aspettando che finiscano i lavori?? gli dico:
bhe dai ho scherzato!! fate che ..azzo vi pare e ofritemi un CAFFE' e poi il conto lo mando a:
ora mando il conto a:
PARLAMENTO ITALIANO
PARLAMENTO ITALIANO
- davidemorcy
Anch'io sono nella tua stessa situazione con 2-3 clienti....a questi faccio tutto come ora (ACE + allegato A + allegato E). D'altra parte l'incarico l'ho( l'abbiamo ricevuto) qundo sussiteva un certo regolamento,no?nicorovoletto ha scritto:ecco bravi ... dai e dai l'avete chiamata !!!!!!... ora siete contenti.... ..zzo avete mai sentito parlare della Legge di murphy?? è tutta colpa vostra!! (apparte lo stron..ate che dico)
PARLAMENTO ITALIANO
Per i clienti che si presenteranno dal 15 agosto in poi vedremo....
nicorovoletto
mah.. sperem bendavidemorcy ha scritto:Anch'io sono nella tua stessa situazione con 2-3 clienti....a questi faccio tutto come ora (ACE + allegato A + allegato E). D'altra parte l'incarico l'ho( l'abbiamo ricevuto) qundo sussiteva un certo regolamento,no?nicorovoletto ha scritto:ecco bravi ... dai e dai l'avete chiamata !!!!!!... ora siete contenti.... ..zzo avete mai sentito parlare della Legge di murphy?? è tutta colpa vostra!! (apparte lo stron..ate che dico)
PARLAMENTO ITALIANO
Ne ho due o tre anche io... una l'ho chiusa oggi, per le altre vedremo.
Che ve devo dì, c'è poco da fare
Da quello che ho capito non c'è più obbligo di redarre l'AQE, però l'intervento deve sempre essere ASSEVERATO. Quindi non la vedrei così tragica... si cala un po la parcella ma c'è anche tanto lavoro in meno da fare. Io l'AQE lo faceveo per bene e impiegavo almeno il 70% del tempo di tutta la pratica.ketenegh ha scritto:agazzi prepariamoci a vederne delle belle....vedrete cosa installerano gli idraulici da metà agosto in avanti....bye bye termostatiche e condensazione....è stato bello finchè è durato......![]()
Ben diverso sarebbe il discorso se hanno anche tolto l'obbligo di asseverazione, ma non mi sembra. In tal caso si che gli idraulici farebbero quello che vogliono!!
Il discorso dei 100 kW che qualcuno ha citato (vado sempre a memoria, se sbaglio smentitemi) riguarda l'obbligo di una diagnosi.
sbagli, purtroppo:Andrea70 ha scritto:Da quello che ho capito non c'è più obbligo di redarre l'AQE, però l'intervento deve sempre essere ASSEVERATO. Quindi non la vedrei così tragica... si cala un po la parcella ma c'è anche tanto lavoro in meno da fare. Io l'AQE lo faceveo per bene e impiegavo almeno il 70% del tempo di tutta la pratica.ketenegh ha scritto:agazzi prepariamoci a vederne delle belle....vedrete cosa installerano gli idraulici da metà agosto in avanti....bye bye termostatiche e condensazione....è stato bello finchè è durato......![]()
Articolo 9 comma 4 d.m. 19.02.2007
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
nicorovoletto
semplicemente:
che p***e!
che p***e!
COme non detto allora.... Niente più ne ACE/AQE e asseverazione per sostituzione caldaie.
COme no!Andrea70 ha scritto:COme non detto allora.... Niente più ne ACE/AQE e asseverazione per sostituzione caldaie.
Chi manda via l'allegato via web? Noi.
Io vado forzatamente a vedere se hanno le VT o altra regolazione.. ci mancherebbe..
P.S: ti è arrivata la mail?? Hai scaricato da megaupload?? Non mi hai nemmeno ringraziato!!
In effetti ha ragione SuperP... l'invio telematico della pratica c'è sempre da fare.... Non si potranno più chiedere le cifre di prima, ma come detto anche il tempo impiegato è veramente poco. Il 95% delle gente non ne vuole sapere di impegnarsi un po' e imparare come spedirsi la pratica, inoltre hanno di certo una paura matta di sbagliare e preferiscono affidarsi ad un tecnico.
Scusate ma voi che cosa chiedete al cliente per compilare ed inviate solo il modello telematico???
Io mi metto dalla parte dell'utente (anche se contro i miei interessi da progettista)...e semplicemente gli dico che la normativa è cambiata....è stata semplificata...e il modulo se lo compila lui oppure se lo fa compilare dal suo commercialista che è pagato anche per questo....
Non prendiamocela per queste cose....i nostri lavori e mansioni dovrebbero essere ben altri....parere personale ovviamente!!!!
Io nen me la prendo praticametne MAI, figurati per queste cosette.
Ho comunicato a 4 clienti il cambiamento normativa invitandoli ad arrangiarsi e mi hanno quasi "supplicato" di fare personalemente l'invio per non avere problemi. Il costo sarà ridotto, ovviamente... però applico una trariffa oraria molto elevata trattandosi al massimo di un paio di ore di lavoro fra raccolta dati, immissione e stampa relazionee "rottura di ba**e" varie (telefonate ai clientei ecc ecc ecc)
nicorovoletto
per quelle nuove per me è semplice... se vuoi te la fai altrimento te la faccio io con un piccolo sconticino (piccolo) ripeto altrimenti te la fai....Andrea70 ha scritto:Io nen me la prendo praticametne MAI, figurati per queste cosette.
La rottura di ba**e è per quelle vecchie gia concordate dove ho improntato un certo tipo di lavoro ed ora mi rompe dover SPIEGARE anche queste cosa al cliente !!!!
buttiamo delle cifre :
costo x pratica serramenti + asseverazione ???
costo x pratica caldaia senza asseverazione ???
costo x pratica solare + asseverazione ??
Proprio in questo momento sono collegato a 'sto benedetto dito, solo che della pratica semplificata per la sostituzione di caldaia non ne vedo l'ombra, mi chiede ancora allegati A ed E.
Che si fa?
devo predisporre l'attestato o no?
Che si fa?
- davidemorcy
Vedi post legge 99/2009Marvin ha scritto:Proprio in questo momento sono collegato a 'sto benedetto dito, solo che della pratica semplificata per la sostituzione di caldaia non ne vedo l'ombra, mi chiede ancora allegati A ed E.
Che si fa?
davidemorcy ha scritto:Vedi post legge 99/2009Marvin ha scritto:Proprio in questo momento sono collegato a 'sto benedetto dito, solo che della pratica semplificata per la sostituzione di caldaia non ne vedo l'ombra, mi chiede ancora allegati A ed E.
Che si fa?
grazie, non avevo visto, ma oggi non è proprio giornata.
ottimo quindi, via anche dalle caldaie l'attestato.
micheletaffarel
A mio avviso, non è detto che i tuoi clienti non debbano inviare AQE e allegato E, almeno che non abbiano terminato i lavori dopo il 15 agosto, data di entrata in vigore della legge.Andrea70 ha scritto:Io nen me la prendo praticametne MAI, figurati per queste cosette.
Sul sito enea, l'ultima FAQ recita :
"...si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it.
